Hallo Leute!
Im Kofferaum meines 86c Coupe habe ich ständig Wasser stehen. Rechts und Links im Seitenteil unter den Rückleuchten ca. 20cm da runter.
Keine Ahnung warum das ständig drin ist, kann mir da jemand von den "Fachleuten"
weiter helfen?
http://www.polotreff.de/html/forum.../110589.html
Les dir das mal durch. ist zwar für den 6N passt aber sehr gut.
Allgemein kann man immer sagen: einer setzt sich rein und der andere kippt einen eimer drüber. Irgendwo muss es undicht sein. Bei dir Tipp ich auf die rückleuchten.
grüße
es gibt viele möglichkeiten wo das wasser durch kommen könnte.
benutz mal die suchfunktion, das thema wurde schon sehr oft besprochen.
Es kann sein das die dichtung von deinen rückleuchten nicht so 100ig ist.
Eike
Ich hatte das Problem auch mal
da war oben bei der Heckklappe der Ablauf total verdreckt drek raus Wasser konnte ablaufen und alles gut
guck mal
Eike
da war oben bei der Heckklappe der Ablauf total verdreckt drek raus Wasser konnte ablaufen und alles gutguck mal
Karrosserie abdichtung defekt!die dichtmasse reißt mit der zeit dann kann wasser durch die blechfuge ins innere laufen oder Scheibenwaschschlauch defekt evl oben abgeknickt deckel karrosserie in der schwarzen gummitülle
