Stehbolten KKK03
T4xs
T4xs's Polo 86C
nabend,
die suche hat leider nix zufridenstellendes ausgespuckt, deswegen frag ich nach...
weiß einer welche stehbolzem im KKK03 lader auf der hosenrohrseite verbaut sind? hab den lader grade net zur hand und würde aber gerne neue bolzen bestellen... passen da die M10 stehbolzen vom PY krümmer oder die normalen M8 bolzen die an den köpfen sind?
MfG T4xs
    Ich habe einen Bolzen im Auto liegen da einer abgebrochen ist bei mir .
    Meine aber das ich da mit einem 17er Schlüssel die Mutter runter gezogen habe .
    Habe den 03er Lader drauf .
    grüsse
    T4xs
    T4xs's Polo 86C
    17er iss M10 *blödfrag* und das mir^^ könntest mal nachschaun?
      Habe den hier in der Hand .
      Es ist M10 aber die sieht sehr komisch aus .
      Ist 4,7 cm lang und ich mache gleich mal ein Bild von damit Du es auch siehst , hatte den bei VW als Reparatursatz geholt .
      T4xs
      T4xs's Polo 86C
      wenns den bei VW gibt iss des klasse... dann kann ich alles aus einer hand holen... muß eh noch ölwannendichtung und die stehbolzen am kopf sowie die dichtung am kopf holen... dann isses ja egal wenn ich noch n paar Sharan/TT/A3/A4 oder wo auch immer der lader noch verbaut wurde mitnehme
        Pack genug Geld ein.Da es warmhochfestes Material ist kosten die auch etwas.Ich bin blass geworden als ich die neu gekauft habe.
          So hier :
          Ist extra etwas größer das Bild .
          Dichtung am Turbo auch erneuern sonst wird es laut .
          T4xs
          T4xs's Polo 86C
          dichtung am turbo hab ich schon ne neue... nur die bolzen und die muttern fehlen noch... am samstag wird mein 3F motor abgeholt wenn alles klappt... das spült wieder etwas geld in die umbaukasse
          T4xs
          T4xs's Polo 86C
          hmm kann nur nen M10x 28er (Sharan) und M10 x 35 (TT) bolzen finden...
          aus welchem Rep satz stammen denn deine bolzen?
          und was für bolzen nehmen ich zwuschen lader und krümmer? weil wenn ich desrichtig gesehen hab sind da ja original schrauben drin
            Also meiner ist aus dem Golf 4 AUM BJ . 2001 Modell 2002 .
            Sind 4 Bolzen die das Hosenrohr fest halten bei meinen .
            Beim Audi sind es zb nur 3 Bolzen um das Hosenrohr zu befestigen somit wäre die Dichtung auch anders .
            Beim Krümmer muss ich mal schauen , so weit war ich noch nicht da dort noch der Serienkrümmer verbaut ist .
              Frage mal Frank , denke das Er da weiter helfen kann .
              T4xs
              T4xs's Polo 86C
              bei meinem lader sinds nur 3 bolzen in krümmer und 3 ins hosenrohr...
              also könnt ich theoretisch die vom TT nehmen... kostet einer ja nur 55 cent^^
                Edit .
                Wird vom Audi A4 / A3 sein .
                T4xs
                T4xs's Polo 86C
                dann wühl ich mich da mal durch^^ werd die bolzen schon finden^^
                beim A3 ebenfalls M10 x 35
                meine bolzen sehen aber, wenn ich se noch richtig im kopf habe aus wie die auf dem bild
                  Wenn du mir sagen kannst wo der Lader rauskommt könnte ich dir eventuell Teilenummern geben.
                  T4xs
                  T4xs's Polo 86C
                  Iss n K03 aussem rothe kit mit gutachten von MTM... mehr kann ich dazu leider net sagen... aber ich hab irgendwo n bild vom motor vllt sieht man da den lader drauf
                    Lass doch einfach mal nach der Teilenummer schauen die steht da ja auch normalerweise drauf .
                    Hi, der Lader sollte aus´m A4/Passat stammen, da die Quermotorlader nicht wirklich im 86c passen.
                    k_jetpolo
                    T4xs
                    T4xs's Polo 86C
                    hab ich grad in auftrag gegeben... werd die morgen bekommen... dann schau mer weiter
                      Genau,und denn nimmst du irgendwelche Schrauben aus dem VW Regal die da passen könnten.So teuer sind die für die K03 Lader doch nicht,da habe ich mich vertan.
                      Anhand des Aussehens des Laders kann man leider nicht viel sagen,es gibt etliche k03 Varianten.
                      Nur Mut und ab zum VW Händler.
                      EDIT
                      Zu spät
                      T4xs
                      T4xs's Polo 86C
                      vor dem 04.02 geht eh nix weiter... hab jetzt ne woche spätschicht, in der ich hoffentlich mein motorhalter beschichten kann und dann wird am 04. eingekauft und dann gehts los... mir grauts immernoch am meisten davor die löcher für den LLK in die karosse zu schneiden
                        Schneidest die Löcher ja nicht in Tragene Träger , geiles Wort .
                        Ach so viele brauchst Du ja eh nicht schneiden , dürften nur 2 Löcher sein bei Dir max. aber 4 .
                        Das wichtigste ist das Du gutes Werkzeug hast .
                        T4xs
                        T4xs's Polo 86C
                        naja ins frontabschlublech müssen mindestens 2 löcher für den LLK und den ölkühler... dann noch eines um ins radhaus zu kommen... das loch hinterm scheinwerfer ist schon vorhanden
                        als werkzeug hatte ich an nen dremel gedacht und ne familienpackung trennscheiben
                        T4xs
                        T4xs's Polo 86C
                        also ich hab jetzt die teilenummer... aber wirklich weiter bin ich net gekommen^^
                        058 145 703 LX die dazu passenden bolzen wären M10x28 was ich mir aber irgendwie net vorstellen kann... ich meine meine wären länger
                        T4xs
                        T4xs's Polo 86C
                        so der ladermitsamt motor ist eingebaut... stehbolzen zum krümmer hin waren die normalen M8 Polo krümmer stehbolzen... und zum hosenrohr M10 stehbolzen hab da welche im zubehör gefunden
                          Hoffentlich halten die auch.
                          #27 - 09.02.2008lader rep. satz kkk03
