Kleine Frage..
Da steht ja optionale anschlüsse.. sind die dann schon dabei?.. und wegen der minisirene.. kann man das auch an die Hupe anschliessen?.. das es beim aufschliessen bzw abschliessen kurz möpt
Habt ihr mal daran gedacht eine Sperrdiode zu verbauen?
Ich hab die dinger haufenweise bestellt und nachdem ich mal solche Probleme hatte immer wieder mit verbaut seit dem ist immer alles in ordnung.
Trunk ist Kofferraum (wurde ja bereits gesagt)
Die Farbe der Kabel auch.
Das mit der Hupe würde ich auch lassen, gab schon fälle wo die im Sommer gesponnen hat und dauerhaft gehupt hat....wie bekommst du die auf die Schnelle aus? ![]()
Hallo zusammen
habe ein Polo 6n2 und habe das selbe Problem mit den Blinkern.
1. schließe ich beide blinker an, dann geht sie nicht zu ( versucht es und blinkt, bleibt aber offen )
2. schließe ich nur ein Blinker an, dann funktioniert es.
3. Läuft der Motor funktionieren beide Blinker beim schließen und öffnen.
kann mir jemand helfen....
