Halli Hallo .
Ich hätte mal ne frage an euch .
Wie komme ich am besten von 12V auf 6V ?
Mit nem Widerstand oder mit nen Umwandler ?
Was meint ihr ?
Das problem ist das ich mir den Passat W8 Innenspiegel einbauen möchte ,
der brauch allerdings nur 6V damit die beiden roten LED`s leuchten .
Nun weiß ich nicht so recht wie ich das anstelle . Ich hane an einen Widerstand gedacht , aber bin in elektrischen dingen nicht so bewandert .
Könnt ihr mir vielleicht helfen ? *heul
Bitte !
LG
Ich würd einen Widerstand nehmen.......habe mit einem Umwandler keine Erfahrungen
Basti
wie wat 6v bei der w8 leuchte?
du willst das ambiente licht mit anklemmen richtig?
da kannst du doch einfach eine leitung mit am lichtschalter legen mit einem stromdieb
ansonsten hat sie auch wie jede andere 12v
oder bin ich jetzt total falsch?
Jungs, er redet doch eindeutig vom Innenspiegel!
Gruß Rob
den klemmt man auch am lichtschalter an! brauchst keinen umwandler
außer du willst das sie stängig leuchten...
sorry mein fehler wie bekommst du den Spiegel an gebaut? der hat doch einen gan z anderen halter an der windschutzscheibe
ich hab auch nen a6 innenspiegel... aber haben ja schon wieder zuviele nach gemacht
TT Innenspiegel FTW
und wie habt ihr die befestigt sind doch andere halter
die halter gibt es bei vw - musst aber den alten erstmal ab bekommen und da geht meist die scheibe drauf...
bei meinen kumpel ist einfach der ganze spiegel samt halterung abgefallen
Halli Hallo .
Ja ich rede vom W8 Innenspiegel .
Es ist ja alles richtig aber die ambientebeleuchtung funktioniert mit 12v nicht . Egal ob über lichtschalter oder direkt .
Die leuchten funktionieren nur mit 6 V .
Hab ihr vielleicht ne formel für mich womit ich den widerstand ausrechnen kann ?
Joa, kannste dir auch selber ausrechnen, wenn du weißt, was für ne Wattzahl (Leistung) die LED's der Ambientebeleuchtung haben, oder was für ne Amperezahl (Stromstärke) sie haben.
Formeln wären:
R (Widerstand) = U (Spannung) / I (Stromstärke)
oder
R = P (Leistung) / I²
Gruß Rob
Es funktioniert nicht ich könnte heulen .
Ich habe 3 verschiedene widerstände ausprobiert und keiner funzt .
3 verschiedene? Kann eigentlich nur einer gehen...
Gruß Rob
Momomoment...
Also... wenn die Dinger mit 6V laufen würden (was sie mit SICHERHEIT nicht tun) wären sie als aller erstes mal Schrott wenn du 12V draufgegeben hättest! (Außer da wäre ein Überspannschutz verbaut... kann ich mir aber nicht vorstellen)
Wie sieht denn der Anschluss der Teile aus? Kommen da für jede LED Käbelchen aus dem Spiegel, oder sind nur zwei Kabel vorhanden?
Um das Prinzipielle Problem von 12 auf 6V mal zu klären... das einzig Sinnvolle ist es, durch nen Wiederstand runter zu kommen, bzw. nen Spannungsteiler (Schaltung aus 2 Widerständen)...
Gruß Fleck
es kommen nur zwei kabel raus .
das ist ja das komisch wenn man 12v dran macht brennen sie nicht und alles was unter 6 v ist leuchten sie .
die bei vw haben mir erklärt das das was mit dem regensensor zu tun hat der da normalerweise noch da reingehört
Ich habe mir jetzt einen spannungswandler bestellt , ich hoffe das funktioniert .
ich habe es geschaft .
sie leuchten .
Ich habe mir bei conrad ein stromjustierer gekauft und es hat gefunzt
Voll Krass... was liegt jetzt am Ausgang deines Bauteils an? Tatsächlich 6V? Das hab ich bisher weder bei VW noch bei sonst irgendwelchen Automarken gesehen...
Gruß Fleck
6,3 V Kommen da jetzt raus . Und meine ambiente beleuchtung leuchtet .
