hier mal eine kurze Anleitung zur guten Verkabelung in einem Auto
Vornweg ist erstmal zu sagen das man das Auto nicht mit einem Haushalt vergleichen kann. Zu Hause liegen 230V an, um im auto auf vergleichbare Werte zu gelangen sind bei 12V viel höhere Amperezahlen nötig!
Die Tabelle (nach VDE Norm) gibt Anhaltswerte für die Verkabelung (~5m) von Starterbatterie zur Anlage. (s. Anhang)
Bei kürzeren Kabelwege besteht auch die Möglichkeit den Querschnitt eine Stufe geringer zu wählen, aber größer dimensionieren kann man immer.
Für jedes Kabel ist zu beachten das max. 30cm nach der Batterie eine entsprechende Sicherung einzubauen ist, dies gilt auch wenn eine Zusatzbatterie eingebaut wird. Bei jeder AÄnderung des Querschnittes ist zusätzlich eine Absicherung nötig, heirbei gilt jedoch zu beachten das durch Verteiler etc. immer ein Übergangswiderstand hinzu kommt der möglicht vermieden werden sollte.
Die Verkabelung der Lautsprecher hat nachweisbar einen Einfluss auf den Klang. Es gibt verschiedene Materialien (z.B. Silberlitze), die auch verdrillt verlegt werden, aber hier sollte jeder selbst entscheiden was er verbaut.
Eines der wichtigsten, wenn auch meist wenig beachteten Kabel, ist die Cinch Leitung. Es überträgt die Signale vom Radio/Prozessor zum Verstärker. Wichtig ist es hochwertige Kabel zu verbauen, die gut geschirmt sind, da es viele Störeinflüsse im Auto gibt (d.h. gute Abschirmung und ggf. symetrischer Aufbau (erst sinnvoll bei symetrischen Endstufeneingängen).
Trotz ausreichend dimensionierter Verkabelung treten oft flackerndes Licht etc. auf. Abhilfe schafft in den meisten Fällen Powercap(s) und Zusatzbatteri(en).
Der größte VOrteil eines Powercaps besteht darin, das es die gespeicherte Energie viel schneller als eine Batterie abgeben kann. ABER ein Cap muß auch wieder geladen werden, d.h. es erzeugt keine Energie!
Batterien haben den großen Vorteil eine viel höhere Kapazität zu besitzen, sind aber viel träger (hoher Innenwiderstand) als ein Cap. Für solche Zwecke wurden spezielle Car-Hifi Batterien entworfen (z.B. Powercell, Exide, Optima, Sonnenschein,...), die hohe Kapazitäten und einen hohen Kurzschlußstrom besitzen. Nach TÜV Vorganben dürfen im Innenraum nur Gasfreie Batterien (Gel und AGU) verwendet werden, außer es ist eine ausreichende Belüftung vorgesehen (ab Werk).
Feste Regeln für den Einsatz oben genannter Mittel gibt es nicht.
Zusätzlich ist zu beachten das eine größere bzw. zusätzliche Batterie auch geladen werden muß. Entweder verändert man die Lichtmaschine oder setzt ein Batterieladegerät (z.B. Ctek) ein.
ICH würde bei ausreichender Verkabelung nie ein Cap vor die Endstufe eines Subwoofers verbauen, da dieser dadurch an Agilität und Lautstärke verliert (interessant im SPL Bereich).
Anbei zur richtigten Verkabelung möchte ich evtl. meinen Zusatz aus einem anderen Threat aufgreifen.
http://www.polotreff.de/html/forum...102587,3.html
wann genau würdest du auf ein cap verzichten und wenn du drauf verzichtest, benutzt du dann eine besondere caraudio batterie statt einer x-beliebigen?
auf ein cap würde ich verzichten wenn es darum geht ein möglichst geringen leitungswiderstand zu erreichen z.b. für spl ...
im auto darfst du nur batterien benutzen die nicht gasen oder du baust ein extra kasten+belüftung ...
car hifi batts haben den vorteil, das sie ihren strom schneller abgeben können, besser mit einer tiefentladung klar kommen und ein höheren kurzschlussstrom haben.
kann man die standart batterie einfach durch eine car audio batterie ersetzen und ist die ebenso alltagstauglich?
gibts was besonderes zu beachten wenn man musik etwas laufen lässt während der motor aus ist?
können denn caraudio batterien wirklich ner ebenso qualitativen power cap das wasser reichen?
Das wichtigste bei ner Anlage ist wirklich die Zuleitung. Hab bei meinem Sommerauto (Renault 19 Cabrio) 50mm² als Plusleitung genommen, 70mm² von der Endstufe an die Karosse und dann nochmal 70mm² von der Batterie an die Karosse, da die originales Massebänder meistens einen zu hohen Übergangswiderstand haben und schrott sind. Von der Endstufe an Sub oder Lautsprecher habe ich dann jeweils 2x6mm² gelegt. Lieber einmal richtig investieren...
Guter Ansatz aber warum ned 70mm² als + Leitung und 50mm² als Masseband ?
Ich hab eher gemeint von Batterie(Bleiakku)Plus zur Endstufe des 70er und dann vom Minuspol zur Karosserie bzw. von der Endstufe auf Masse des 50er ?
Um so länger der Weg umso bedeutender der Widerstand (bzw. dass man ihn niederprügelt
Durch Übergangswiderstände in der Karosserie fand ich das 70er angebracht. Außerdem hatte ich davon 2 meter rumliegen
was für nen kabelquerschnitt brauch ich denn bwei nem 2800 Watt verstärker der in meinem kofferraum verbaut wird?
xD
Wenn du wirklich in der Liga fahren willst kann die Frage nicht ernst gemeint sein
Sorry aber das ist doch nur blabla.
aber ich würde rms werte und nich max nehmen
