Hallo, weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber gehört ja irgendwie zu interieur, ansonsten verschieben. Hab hier im Forum die Suche benutz und keine klare Aussage gefunden, weiß net genau wo ich die Ladedruckanzeige beim G40 anschließen soll, direkt am SG (soll es wohl möglich nen Kolbenfresser von geben) oder am Benzindruckregler, aber wo da, wäre über ein Bild sehr erfreut. Mfg Andy
an der u.leitung zum STG...
weiß nicht wer so en scheiß erzählt von wegen kolbenfresser...
hi
alllso erst mal zum kolbenfresser
weis nicht wer so ein schwachsin verzählt .
entweder an der unterdruckleitung zum steuergrät oder du schliest ihn direkt über der drosselklappe an aber das ist dan ein wenig umständlicher ![]()
allso einfacher ist für dich an der unterdruckleitung zum steuergrät
gruss
aber da sollst du dann mit denn t stück 10cm vom steuergerät wegbleiben da du sonnst die werte beeinträchtigdst guck sonnst mal auf der g-laderseite.de da ist es beschrieben
ich hab die LDA mit nem T-Stück am benzindrucregler, nur hab ich ein problem: meine LDA zeigt immer nur unterdruck an nie überdruck... fängt bei 0,8 bar unterdruck an und geht hoch bis auf 0bar... der Turbo baut aber druck auf und das BlowOff arbeitet auch
Motor iss n PY turbo der seit donnerstag abend läuft^^
@Andy
Gähn....
Du bist doch KFZ Mechaniker oder nicht!?
ladeluftsystem dicht?
Schließt Bypassklappe?
wie soll die bypassklappe schliessen wenn keine verbaut ist? und ja das ladeluftsystem ist dicht... ich sagte auch breits das der Turbo druck aufbaut... nur die LDA zeigt mist an
Tja meine ist auch direkt hinterm benzindruckregler und zeigt auch nur unterdruck an allerdings nur 0,6 bar liegt sicher an der billig lda.Oder?
wenn ne original VDO billig iss^^
ich meinte nicht deine sondern meine
trotzdem versteh ich net warum ih nur unterdruck bzw maximal 0 bar angezeigt bekomme wenn der turbo doch offensichtlich druck aufbaut... denn ohne druck würde ja das blowOff net abblasen wenn ich vom gas gehe... sollte ich vllt doch mal ans steuergerät gehen?
aso ist en turbo ja sry net gesehen...
Also ich empfehle euch die Anzeige NICHT an der leitung zum Steuergerät
Ja ich weiß, jetzt kommen wieder 20 Leute die sagen das es blödsinn ist aber aus erfahrung sage ich euch, das die anzeige die Werte teilweise verfälscht.
Der Schlauch zum Steuergrät soll nicht umsonst NUR eine bestimmte länge haben. nicht länger und nicht kürzer.
Wenn wir kisten hier haben, wo der kunde sagt" der bockt ab und zu mal oder läuft manchmal nicht richtig, dann schaue ich ob der da ne anzeige hat. Nehme ich die dann wech ist es meist schon besser.
Baut sie besser am benzindruckregler ein.
Wenn du da aber keinen Laderuck angezeigt bekommst, ist entweder die anzeige defekt oder du hast was falsch angeschlössen. wenn du was falsch angeschlossen hast und der Druckregler keinen druck bekommt bei Laderuck, dürfte er aber nicht richtig laufen. denle eher die Abzeige ist defekt.
Wo gehen eure Leitungen zu benzindruckregler denn hin?
Danke Leute, jetzt hab ich genug Meinungen gehört und ich baue se nicht and die Leitung fürs SG.
@Frank: Ja, ich bin Kfz Mechaniker und? Auch wir dürfen Fragen haben oder nich?
Hey G Man!
kannst du mir sagen was die optimale Länge ist von dem Schlauch zum StG?
Danke schonmal
Philbert
@ T4XS
a) Weiss jetzt net ob Du schon gefahren bist oder ob der Mootor nur mal so im Stand laufen hast lassen und Gas gegeben... Im Stand bekommst Du kein Überdruck, das ist normal, da bin ich bei mir auch im Untedruck bis max 0 --- erst wenn Du fährst und Belastung drauf kommt, geht es in den positiven Bereich
b) Oder es ist wirklich soooo wenig Druck eingestellt an deiner Wastegate Gewindestange
, kann ich mir aber net vorstellen...
c) das Blow off, wenn es net so ein Billigebayteil ist mit extrem Starker Feder, hörts Du es au auch im Stand etwas ablassen, wenn Du etwas Gas gibst und dann weggehst und der Lader da auch noch net wirklich Druck macht...
Schliese mal die Möglichkeiten aus, weil angeschlossen hast es ja richtig...
Bekommt man das nicht mehr beigebracht das Regel- oder Steuerleitungen für zweitrangige Dinge nicht anzuzapfen sind!?Die Logik verbietet sowas doch schon.
Sowas wundert mich.
Sowas wundert mich.
Ich möchte auch nicht wissen wie oft @g man zu diesem Thema schon ne Antwort geschrieben hat
Sowas wundert mich.
so bin heute die ersten 50km mit dem polo gefahren... ladedruckanzeige geht ins + aber nur bis 0,5 bar... hab den fehler aber glaube ich schon gefunden... mein o-Ring am co pooti iss gerissen...
weiß jemand worans liegen könnte das er bei warmen motor bei halbgas zwischen 2500 und 3000 u/min zu fett läuft und ruckelt? kann das am ladedruckverlust liegen?
hat wohl jemand ein bild wo genau ihr die anzeige angeschlossen habt? T stuück zwischen gesteckt ? bin mir nich ganz sicher nich das ich hinterher an den falschen schlauch geh.. hab noch nie sowas nachgerüstet und aus der anleitung werd ich nich ganz schlau
