Danke, für eure Tipps....
werd das mal versuchen
gruss phil
versuch komplett fehlgeschlagen! der tipp mit den nägeln ging nicht, weil diese die klammern gar nicht gefasst hatten....irgendwie habe ich ihn trotzdem rausbekommen. OK, birnen gewechselt-----funktioneiern. doch nun geht der tacho nich mehr! hab glaub das verbindungsstück geschlissen (der tacho selber bekam ich nämlich fast nicht raus, sondern konnte ihn gerade abkippen (Kabel zu kurz?)
Kann man da noch was retten, habe nämlich keinen bock einen neuen Tacho zu kaufen!
Danke für eure Ratschläge!
moinsen.
ja stimmt, das steckerkabel vom tacho is unheimlich kurz, das kannste aber n stück rausziehen, aber VORSICHTIG und LANGSAM und am besten NICHT direkt am Stecker!
mach folgendes, bau den Tacho nomma raus, guck nach das du die wellenaufnahme nich geschossen hast (da muss son kleiner plastikstift rausgucken aus der aufnahme).
am besten kannste hinterm tacho rumfummeln, wenn du die plaskikverkleidungen abschraubst, wo das zündschloss und der warnblinkschalter und so drin sitzen. da drunter sind halt nurn paar kabel wo man sich durchwühlen muss.
wenn du aber erstmal dahinter bist kannste die welle problemlos da einhängen, setzt den tacho in die aufnahmen rechts und links und drückstn fest. Lenkrad brauchste nich rausmachen, musst den tacho nur strategisch mit system da durchführen, hab das lenkrad NIE abgebaut zum tacho rausmachen...
greetz
sascha
danke für eure hilfe!
tachobirnen ersetzt und auch der Tacho läuft wieder!
danke
philipp
