hi,
weiss jemand wie ich die halterung vom rückspiegel wieder an die scheibe bekomm ohne, dass sich risse bilden? die wirkt sehr instabil dort :(
sehr unwahrscheinlich....musste dir wohl die scheibe austauschen lassen
arbeite bei Carglass und wir haben jeden 2ten tag einen da stehen der sich den kompletten spiegelfuß abreißt oder sonst weswegen abmacht.
mein chef versucht die teile immer wieder zu kleben (sogar kostenlos ), naja bei dem einen hälts bei dem anderen wieder nich.
hängt immer davon ab ob es eine extra klebestelle für den spiegelfuß gibt anner scheibe oder nich, und die meisten reißen sich ja den spiegelfuß sammt nem stück aus der scheibe raus, da kann mans sofort vergessen
fahr am besten mal bei carglass vorbei und frag mal ob die dir das wieder ankleben könnten, mehr als ein nein kannste ehhh nich bekommen
gruß
alex
meiner ist aber nicht geklebt, sonder auf irgendwas aufgesteckt.
Den Spiegel nach links oder rechts drehen, also den ganzen Spiegel samt Arm.
Dann ist da aber noch so eine Halterung, die an die Scheibe geklebt ist.
Markus
aso...jetzt hab ichs...ist doch garnich so wild.
dreh den spiegelfuß etwa um 90° nach rechts oder links und setze ihn an die metallhalterung dran, und dann drehst du ihn mit gefühl wieder rein.
könnte passieren dass kurz vor der mittelstellung es sehr schwer gehen könnte, brauchst da keine angst haben, das ist normal
aaaaaaaaaaaaaaaaaber: mit GEFÜHL
