ok, dann würde ich zur Sicherheit nochmal die Sicherung für die Pumpe überprüfen. Wenn die ganz ist, dann ist müsste man überprüfen ob die Pumpe nach hinten Spannung bekommt. Wenn das dann auch der Fall sein sollte, ist mit Sicherheit die Pumpe defekt.
grüsse
und warum zeigt dann das Kombiinstrument nix an?
WEnn wirklich alle Sicherungen heil sind, drinnen keine einzige Lampe angeht dann wird es was böses sein.
Geht sonst eigentlich alles? Also Licht bei eingeschalteter Zündung usw...
Polo12: Wie meinst du das mit "Kontrollleuchten bleiben dunkel"?
Also gehen die nach der üblichen Kurzkontrolle wieder aus oder gehen die erst gar nicht an?
FEHLER GEFUNDEN
nochmal danke für all eure antworten. haben mir geholfen.
Buma's Tipp war ein Treffer: Es ist ein Wackler im ZÜNDANLASSSCHALTER!
Nach Prüfen von Benzinzufuhr (kam nix an) und Zündfunke (keiner da) hatten wir beim zurückdrehen des Schlosses plötzlich wieder die Kontrollämpchen da.... nur leider kann man dann ja nicht mehr starten. Nach dem Zurückdrehen des Schlüssels zum erneuten Starten blieben die Lampen dann zuerst alle wieder dunkel.
Aber viel Wackeln und Rütteln am Schlüssel brachte nach einiger Zeit dann vor dem Starten wieder Saft auf die Kontrolllämpchen, Benzinpumpe war zu hören und: MEIN POLO FUHR SELBSTSTÄNDIG BIS ZUR WERKSTATT....
nochmals danke!
PS: und nebenbei hab ich noch ein defektes schläuchlein im motor gefunden, am benzindruckregler...
