hallö polofreunde ![]()
also ich hab da seit einer woche ein komisches problem^^
nach fast jeder fahrt wenn ich aussteigen will, krieg ich eine gewischt, wenn ich die fahrertür beim aussteigen berühre...
vorher hatte ich das nie gehabt....
ist es vielleicht möglich das das mit der endstufe zusammenhängt? hab sie nämlich letztes WE gebrückt damit dersub mehr knallt... und ungefähr ab da fing das an das ich eine gewischt bekomme...
danke schonmal um rat
kennste die serie auf RTL2..."Heroes"....du bist jez einer davon...lachweg
warum? was soll denn da drann so lustig sein
wenn du denkst das es an der endstufe liegt...mach deine überbrückung da rückgängig und schau ob das problem weg is...klingt logisch ne?
ich hab gefragt ob das damit zusammenhängen kann! wenn nicht woran liegts dann?
dumme kommentare kannste dir schenken!
hatte da sauch - hing damit zusammen, dass ich weiße mokkassins auf meinen neuen ATU fußmatten hatte ... hab immer ienen gewischt bekommen ...
gummisohle+fußmatten = elektisierend ![]()
(ist ernst gemeint ... )
Fass mal erst am Türrahmen an und dann setzt den Fuß aufn Boden. Schon wird nichts mehr passieren.
Gruß Rob
haste vielleicht seid dem auch neue schuhe o.ä. probier mal andere kleidung evtl. isses dann weg hab ich auch zwischen durch
kann robs0n nur zustimmen
hatte auch öffter das prob dasses mir eine gewischt hat einfach erst den rahmen oder iwas metallisches anfassen und dann aussteigen
ICh bekomme auch immer einen Gewicht.....ich schiebe es darauf das mein Auto sauer ist wenn ich Ihn wieder zu oft getreten habe
ALso ich hatte mir mal angwöhnt, die tür aufzumachen, ein Bein raus und dann erst tür anfassen. Dann dürften sich doch das unterschiedelich potenzial ableiten oder?
das is falsch also du machst tür auf fasst z.b. hinten an der tür an den rahmen um die tür aufzuhalten und dann erst das 1. bein raus so wird die statische aufladung über den rahmen abgeleitet und du bekommst keinen stromschlag ![]()
achso,, okay
ich fands deshalb komisch weil ich keine neuen schuhe oder sonst welche neuen kleidungsstücke habe,,, und aufeinmal krieg ich immer einen gewischt^^
@ Chr1s, Fußmatten hab ich keine^^
ich krieg im winterautoau immer eine gewischt mit normalen schuhen... liegt wohl an den ebay fußmatten und sitzbezügen... mit sicherheitsschuhen passiert nix... im polo auch net... da sind zwar auch ebay matten drin, aber ledersitze... also ich hab die vermutung das es von den sitzbezügen kommt
Also wo ich meinen 2. Sub drin hatte, hatte ich auch das Problem..war recht lästig, da es wirklich ordentlich gewumst hat!
Bins von der Arbeit ja gewohnt, das ich am Tag bis zu 150 Schläge bekomme..aber dat war hart! Naja...hab jetzt nur noch einen drin und nicht solche Probleme :P
was stellst dich den so an?! wenne jetz ein gewischt bekommst und ohnmächtig wirst is das ja zu verstehn aber son leichter schlag tut manchen ganz gut
kenne das auch, dass man beim aussteigen eine gewischt kriegt....
denk aber, dass es meistens vom lenken kommt...da lädt man sich durch die reibung am lenkrad wahrscheinlich auf
elektrisch aufladung deines körprs sitzbezug +reibung =elektostatische aufladung
an etwas kommen was geerdet ist SCHLAG
Deswegen auch nie beim Tanken wieder ein und aussteigen sonst fliegst du wenn du pech hast in die luft.......iss kein scherz man
Ich hab seit ich meine Endstufe rausgemacht habe genau das gleiche ![]()
Immer beim aussteigen aber nur dann wenn ich mit dem Fuß auf den Boden komme. Hab versucht vorm aussteigen an die Karosserie zu langen -> nichts. Aber sobald ich den Fuß auf den Boden setze bizzlt es und zwar heftig.
An was das liegt...keine AHunng aber es muss mit der Schrittspannung zusammenhängen...
die unterschiedlichen potentiale haben was mit dem krichstrom den du irgendwo auf dem rahmen hast sprich kabel kratzt am ramen brauch nur ein kleiner kurzschluss sein .
zunm thema endstufe wo hast du sie geredet
Bei mir kommt es immer uaf die Jacke an die ich trage wen nich ne Longjacket anhab die aus Filz is dann funkt es immer und bei "normalen Jacken" gehts eigentlich.....
MFG Ich
aso ma nen tipp weis net ob es immer geht aber erst die tür angrabbeln und dann aussteigen dann wieder los lassen vlt klapp es ja schon
