ich krieg immer einen gewischt .
MiZiO
achso,, okay ich fands deshalb komisch weil ich keine neuen schuhe oder sonst welche neuen kleidungsstücke habe,,, und aufeinmal krieg ich immer einen gewischt^^
@ Chr1s, Fußmatten hab ich keine^^
ich krieg im winterautoau immer eine gewischt mit normalen schuhen... liegt wohl an den ebay fußmatten und sitzbezügen... mit sicherheitsschuhen passiert nix... im polo auch net... da sind zwar auch ebay matten drin, aber ledersitze... also ich hab die vermutung das es von den sitzbezügen kommt
Also wo ich meinen 2. Sub drin hatte, hatte ich auch das Problem..war recht lästig, da es wirklich ordentlich gewumst hat!
Bins von der Arbeit ja gewohnt, das ich am Tag bis zu 150 Schläge bekomme..aber dat war hart! Naja...hab jetzt nur noch einen drin und nicht solche Probleme :P
was stellst dich den so an?! wenne jetz ein gewischt bekommst und ohnmächtig wirst is das ja zu verstehn aber son leichter schlag tut manchen ganz gut
kenne das auch, dass man beim aussteigen eine gewischt kriegt....
denk aber, dass es meistens vom lenken kommt...da lädt man sich durch die reibung am lenkrad wahrscheinlich auf
elektrisch aufladung deines körprs sitzbezug +reibung =elektostatische aufladung
an etwas kommen was geerdet ist SCHLAG
    Deswegen auch nie beim Tanken wieder ein und aussteigen sonst fliegst du wenn du pech hast in die luft.......iss kein scherz man
    Ich hab seit ich meine Endstufe rausgemacht habe genau das gleiche
    Immer beim aussteigen aber nur dann wenn ich mit dem Fuß auf den Boden komme. Hab versucht vorm aussteigen an die Karosserie zu langen -> nichts. Aber sobald ich den Fuß auf den Boden setze bizzlt es und zwar heftig.
    An was das liegt...keine AHunng aber es muss mit der Schrittspannung zusammenhängen...
    die unterschiedlichen potentiale haben was mit dem krichstrom den du irgendwo auf dem rahmen hast sprich kabel kratzt am ramen brauch nur ein kleiner kurzschluss sein .
    zunm thema endstufe wo hast du sie geredet
    Bei mir kommt es immer uaf die Jacke an die ich trage wen nich ne Longjacket anhab die aus Filz is dann funkt es immer und bei "normalen Jacken" gehts eigentlich.....
    MFG Ich
    aso ma nen tipp weis net ob es immer geht aber erst die tür angrabbeln und dann aussteigen dann wieder los lassen vlt klapp es ja schon
