verteiler
darkSite
Hallo ,
haben unseren zündverteiler gewechselt...haben jetzt einen von einem golf 3 drin..
der hallgeber sitzt auf der anderen seite...ist das schlimm?
außerdem dreht der motor im stand viel höher... ist das schlimm?
kann man das ändern?
du hast betsimmt den falschen, da es 2 verschiedene gibt, unter anderen daran zu erkennen dass der geber 180° versetzt ist
darkSite
ist das denn schlimm?
inwiefern unterscheiden die sich denn?
kann das daran liegen das er im leerlauf so hoch dreht?
darkSite
haben den verteiler jetzt etwas gedreht und dadurch ist die leerlaufdrehzahl runtergegangen....aber trotzdem danke für den tipp...haben den sowie er vorher war eingestellt musste man bloß seitenverkehrt machen...
Im Prinzip ists nicht anders von der Funktion. Nur du musst dann halt die Zündung einstellen lassen, weil der ja etwas anders aufgebaut ist.
Genau... daher auch die hohe LL Drehzahl. Unbedingt Zündung einstellen lassen... kann Motorschaden geben.
#7 - 18.02.2008hallgeber seitenverkehrt
