Hi Leuts,
ma ne frage: Was bedeuten die ROTEN Buchstaben von TDI (Turbo Diesel Injektion)?
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen... Hab auch im www. noch nix dazu gefunden. Freue mich über zahlreiche Antworten.
THX KoRnBoy
je mehr rot buchstaben,desto mehr PS hat der wagen,so hat es mir einer erklärt
Ok so weit war ich auch schon aber die roten Buchstaben haben speziell was zu bedeuten.... Das rote I bedeutet glaub ich das er eine bessere Ladeluftkühlung hat oder?
Danke für deine schnelle Antwort....
hir,schau mal habe ich gefunden.
1.2 TDI DI GRÜN 61 PS (PD)
Polo 6N und Lupo:
1.4 TDI DI ROT 75 PS (PD)
Polo 9N:
1.4 TDI I ROT 75 PS (PD)
1.9 TDI DI ROT 100 PS (PD)
1.9 TDI alles ROT 130 PS (PD)
Danke für deine Mühe aber so weit war ich vorher auch schon......
Ober haben die roten Buchstaben Garnix zu bedeuten.... nur das sich die Motor Leistung endert?
noch mal Danke für deine Mühe und Antwort
Gruß Kornbody
eigentlich schon,da sich ja der motor auch ändert,wenn er stärcker wird.
hmm...... so jetzt müsste nur jemand da sein der das weiß
. Meine Kumpel und ich haben uns auch schon den Kopf darüber zerbrochen wo nun der feine Unterschied ist. Haben aber auch nur den Unterschied in der Motorleistung gefunden.
Gruß KoRnBoy
wie wärs wenn einer mal nen nen Fachman fragt=) komme frühstens mittwoch dazu... ma sehn was des noch bedeutet!
Da bin ich mal gespannt ob sich das Geheimnis lüftet.... ![]()
Vielen dank für eure Mühe
Gruß KoRnBoy
es geht nur um die unterschiedliche motorleistung mehr nich.
und wenn vorne das vw emblem auch noch rot ist, dann gnade dem der vone dran fährt
LOL
@6N LRA:
Es geht ja net darum das sich die Motorleistung endert sondern darum was die roten Buchstaben bedeuten....
Ich will nur wissen ob sich VW mit den roten Buchstaben was gedacht hat, net nur das man erkennen kann welche Motorleistung der Wagen hat, weil die variiert doch auch zwischen den Modellen.
wie was soll da variieren?
also eigentlich ist es so das man halt erkennen kann (bei denen die TDI hinten drauf stehen haben) was für leistung sie haben.
Ja nun beim polo 9N 1.9 TDI DI ROT 100 PS (PD)
und beim Passat mit 1.9 TDI DI ROT sinds halt 115PS.....
T heisst Turbo
D heist Diesel
und I Injektion
und dann die verschiedenen farbgebungen für die PS zahl. mehr is da nich.
ahcso meinst du das weil das bei verschiedenen modellen anders ist. dann ist es halt noch in modelle unterteilt.
Ei ich hab halt nur deach das da noch was is......
Danke für die Aufklärung.....
Gruß KoRnBoy
ich frag nochma meinen küchenchef ob da noch was dahintersteckt aber ich denke nich.
ok danke..... ma gucken was chef dazu meint
es gibt auch grüne beschriftungen
und es hat alles nur mit der motorisierung zu tun. bei den tdi's sowie bei den fsi's
TDI heißt "Turbo charged Direct Injection". Hier geht es um einen turbogeladenes, direkt einspritzendes Dieselaggregat. Die verschiedenen Farbvariationen wurden ja hier oft schon richtig als Leistungsunterschiede erkannt, wobei hier besonders der Turbolader eine Rolle spielt.
na also
hab mir doch gedacht das die "farbe" eine rolle spielt... =)
Ich glaube das haben wir dir die ganzen Zeit schon erklärt, aber nun gut!
Bedeuten die Blauen Buchstaben bei Transportern das gleiche?
"Eigentlich"
Beim Passat sind die Buchstaben eigentlich nur grün, wenn der Pumpe-Düse hat, bei der "normalen" Einspritzung sollten die "eigentlich" rot sein.
Stand in ner Zeitschrift von VW
vll ein bisschen spät, aber mir ist vor kurzem ein VW Polo 9N begegnet der hinten einen TDI Schriftzug ohne Rote Buchstaben hatte.
was bedeuted das?
Normalerweise ist ja der kleinste 9n 75 PS mit rotem I.
puhh ist das 'n alter threat....
