Also bei uns kosten die so um 32€ (velour mit Kettelung und knebel)
leider auch keine in bei mir in der Aufbereitung.
Aber der Preis ist super für original velour.
hihi
Wobei die original Gummimatten von VW für den Winter echt klasse sind.
so mit dem rad wegen der feuchtigkeit und so.
Vorne:
6N1 061 225 EA HZB - Fussmatten Offblack - 19,90€
6N1 061 225 EA HZC - Fussmatten Flanellgrau - 39€
6N1 061 225 EA HZF - Fussmatten Hellbeige - 39€
6N1 061 225 EA LAS - Fussmatten Offblack/Flashrot - 39€
6N1 061 225 EA LAT - Fussmatten Offblack/Jazzblue - 39€
6N1 061 225 EA LAU - Fussmatten Offblack/Yellow - 39€
6N1 061 225 EA LAV - Fussmatten Offblack/Grün - 39€
Hinten:
6N0 061 226 EB HZB - Fussmatten Offblack - 19,90€
6N0 061 226 EB HZC - Fussmatten Flanellgrau - 31€
6N0 061 226 EB HZF - Fussmatten Hellbeige - 31€
6N0 061 226 EB LAS - Fussmatten Offblack/Flashrot - 31€
6N0 061 226 EB LAT - Fussmatten Offblack/Jazzblue - 31€
6N0 061 226 EB LAU - Fussmatten Offblack/Yellow - 31€
6N0 061 226 EB LAV - Fussmatten Offblack/Grün - 31€
danke!
Vielen, vielen Dank ^^
Die Fußmatten in offblack und der jeweiligen Colour Concept Farbe sind leider nicht mehr lieferbar!
Werde mir aber jetzt wahrscheinlich die Fußmatten von www.hoica.de bestellen!
Kosten zwar bis zu 100 Euro aber denke die sind dann auch richtig geile Qualität
Hab nun welche Geschossen.
Vorne + Hinten Original VW
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=280203102784&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=018&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ich denke da kann man nich meckern!
Grüße
am besten man geht zu vw und fragt nach was die kosten oder ruft an und fragt ![]()
gruss
Das ist natürlich optimal
Aber telefonisch brauch ich meine Jungs da nicht mit sowas belästigen. Den Achselzucken sieht man nicht durch die Leitung. Und bis die das gefunden hätten habe ich hier meine sehr gute Antwort bekommen!
Grüße
jau Wunderbar.
Hast gut gemacht, hast fein gemacht ,drum wirst du auch nicht ausgelacht
Nein jetzt mal im ernst guter Kurs.
Woher hast du denn den Spruch? ^^
Es kam ein Arbeitskollege mal damit an.
Und bei fast jeder unterhaltung hatte er das gesungen,
und man weiss ja solcher Kram brennt sich rein
Oha! ![]()
Mhh du hast da bestimmt Ahnung von,oder?
Mein Beifahrersitz hat ein paar unschöne flecken.. wie werde ich die am besten los? hab schon so polsterschaum drauf gemacht,.. aber iwie wirds dadurch nicht besser.. Ausserdem kommt es mir so vor als wenn es die "Fasern" beschädigen würde!
grüße
Der hatte auch immer den Spruch drauf.
ich bin der dichter ,der dichter und der Ar*** unter den Gesichter ![]()
Naja und bei solchen Bedingungen muss man auch noch Arbeiten.
Als Sitze sind immer son Thema wegen Pflecken.
Kommt immer darauf an was es ist, meistens reicht schon Scheibenklar gleichmässig draufgesprüht und mit ner Bürste arbeiten. und dann trocknen lassen.
Ist halt nur wichtig das die ganze Fläche (Sitzfläche oder Lehne) gleichmässig Feucht ist, weil sonst kommen die Flecken immer wieder oder kommen noch Stockflecken dazu.
Die Faser raust du normal nicht so schnell auf. Ausser du nimmst ne Drahtbürste.
Polsterschaum und so bringt nicht viel weil sie nicht richtig in den Sitz einziehen können und den Schmutz lösen.
Lieber mit weichen Reinigungsmittel arbeiten wie Spühlmittellauge oder Scheibenreiniger.
Mhh Interessant!
Also wie soll ich vorgehen?
-Erstmal gründlich absaugen
-Sitz gleichmäßig mit Scheibenreiniger einsprühen und dann mit einer Bürste einreiben? Muss ich da was beachten?
Und dann Lufftrocknen lassen.. Nicht absaugen oder so wie man oft liest?
Grüße
Ach ja vielleicht auch noch win altes Handtusch nbehemn und und dann rüber reiben.
Wenn man ein weisses nimmt merkt man erst was da an dreck rauskommt
Sieht dann meistens so aus wie auf dem Foto.
jaja war die Cola von Frauchen
Super Danke!
Wenn die Matten ankommen werde ich mir den Innenraum mal so richtig vornehmen. Gibts auch ne Möglichkeit um mehr Farbinsität in den Stoff zu bekommen?
(Mh nu spamme ich meinen eigenen Threat mit Off Topic voll!)
Oh mann ich muss mal Batterien an der Funktastatur nehmen, schreibt ja bald japanisch ![]()
Klar man kann es noch absaugen aber sowas macht man eher wenn man Sitze komplett Schampuniert bzw sehr nass arbeitet muss (Schmiere fette oder sowas drauf sind)und das geht beim 6N nicht wegen den Airbags in den Sitzen . ![]()
Schritt 1. Gründlich absaugen besonders Ränder und in den Nähten sammelt sich gern viel Dreck und Krümmel.
Je nachdem was es ist bei Sitzfläche Lehne sehr weit nach hinten damit man auch auch im Knick gut arbeiten kann.
bei der Lehne am besten Kopstütze entfernen.
Schritt 2 . Grössflächig und gleichmässig Reinigungsmittel draufsprühen.
Andernfalls kommt der fleck wieder oder es kommen Stockflecken dazu.
Schritt 3 . Mit einer Reinigungsbürtse gleichmässig bürsten ,gross beachtebn gibt es nicht sehr viel vielleicht nur bei den seiten nähten nach vorne Bürsten damit der Dreck auch da raus kommt und sich nicht sammelt.
Man kann dann nach wunsch den Sitz absaugen, allerdings bleibt natürlich eine Rest feuchtigkeit.
allerdings habe ich die Erfahrung gemacht das der fleck besser raus geht wenn man sie Lufttrocknet weil da es gleichmässiger Trocknet.
Ops stimmt ![]()
Die Farbe kommt immer ein bisschen besser wenn man immer feucht absaugt.
das heisst leicht drüber Sprühen beim amsaugen.
Das geht im Fussraum auch besonders gut.
Weil man das den Dreck nicht so verreibt als wenn es trocken ist.
Sauge auch immer so ab und er geht wesentlich besser ab zusaugen.
Naja bei fragen PN.
gruss Andy
edit
die fußmatten haben ja mittlerweile die klips damit die nicht mehr weg rutschten kann man sich die irgendwie im auto nachrüsten damit man diese fussmatten nutzen kann und die nicht weg rutschen?
Eine mögliche Lösung: Teppich vom 6n2 verbauen.
gibt es da keine leichtere lösung anstatt den ganzen innen raum teppich zu wechseln?
Falls man diese "Nöppel" einzeln kaufen kann, muss man irgendwie versuchen die vernünftig am Teppich fest zubekommen, koennte man ja versuchen einzunähen, nur wie es hinterher aussieht, und ob man es dann zu stark sieht weiß ich nicht.
Nur wegen den blöden Nöppeln da kosten mich Fußmatten jetzt 5€ mehr ![]()
Aber das ist es mir Wert.
Im altem Polo hatte ich mir so "normalo" Universal Fußmatten geholt.. nie wieder.. Ständig falten und verrutscht und ab und an sogar unter die kupplung gekommen..
Dann lieber was akurates ![]()
Grüße
Also knebel gibt es auch einzeln nachzukaufen.
Die werden mit im Teppichverschraubt und fertig.(Die Knebel sind wie eine Art selbschneidene Schraube.)
Hält auch bombenfest auch wen sie nachgerüstet sind.
Im härtefall erstmal Vw zubehörmatten nehmen die sind dann meisten Komplett mit knebel.
Aber auch da keine billig schrott sondern Zubehörmatten die Typenspezi sind.
zb. die vom 9N polo. padssen auch in andere Polos.
Bin Froh das ich das schon "ab Werk" hatte..
Und wie gesagt - bloß keine 6€ Fußmatten rein die vorne und hinten nicht passen und denn noch "Tuning" aufgedruckt ist oder n Drache oder son Schwachsinn ![]()
Die Sollen einfach nur Schwarz,Sauber und Passgenau sein ^^
Grüße
Also wir liefern unsere Leihwagen "Euromobil Vw"
Mit VW zubehörmatten aus die kosten die hälfte sind aber passgenau mit knebel und sehen sauber aus.
Und halten eben besonders gut auch bei höhere Kilometerleistung ![]()
Aber wie schon tristan sagte kein Billigschrott aus dem baumarkt .
Die bringen nichts als ärger.
So hab mir jetzt die originalen Fußmatten für meinen Colour Concept bei VW bestellt!
Schön original Optik und in meinen Colour COncept Farben!
Meine Fußmatten sind heute angekommen. Super Qualität - wie man es von Erstausrüstern gewohnt ist.
Die "Knebel" bzw. die Schrauben zur Befestigung waren auch dabei - die brauche ich aber ja nicht - bei Interesse kann ich die gerne verkaufen. Will auch nur das Porto dafür haben ![]()
@ Spyro
Habe gerade meinen Fahrersitz so bearbeitet wie du es mir vorgeschlagen hast.. mal gucken wie das Ergebnis ist!
Grüße
