Ja natürlich reichen 200 Watt für nen Sub
(oder 70 W für FS).
Aber meiner Meinung nach ist das Ansichtssache. Denn Leistung kann nie genug haben
Es spielen ja auch Faktoren wie Klang, Druck oder Kraftreserven eine Rolle.
Zudem können manche 200W-Woofer auch mal locker eben 140 db erreichen.
Also wenn du nur nach der Lautstärke gehst...
Aber wie gesagt: jeder sieht das anders![]()
mfg norman
An welchen "200Watt-Sub" denkst du da der mal locker über 140 db geht?
Nur was kleines nebenbei, der Sub alleine macht noch lange nichts aus. Da kommst neben der Lesitung die er "zugeführt" bekommt auch noch auf ein ordentliches Gehäuse, Dämmung, ... an.
@der papst
wo hast du bitte diese werte her? sogar bei wechselstrom hast du bei 1,5qmm nen maxstrom von 16A. und bei gleichspannung liegt der wert viel höher. das heißt du kannst 1,5qmm locker mit 20-25A belasten
@ Cassius
Die Werte sind aus dem Netz . Und die sind auf 5 Meter gerechnet....
MFG der papst
das sind die völliger schwachsinn und auf 5m kannst die sogar nochmehr belasten.
Was ? Um so länger um so mehr kann ich die belasten ? oder wie muss ich das verstehen ?
MFG der papst
nein umso kürzer desto m ehr kannst du sie belasten. ausserdem hast du ja auch keine dauerhaft belastung.
Ich bin von Dauerbelastung ausgegangen .
Auserdem ist es ganz gut die Kabel dicker zu nehmen wegen dem Wiederstand .
MFG der papst
das was sich da ändert is minimal.
bei 5m 16qmm hast du ein widerstand von 5,4mOhm bei 5m 35qmm 4mOhm. das is so ein minimaler unterschied. die werte beziehn sich auf gutes kabel und nicht auf ebay/baumarkt billigzeugs.
Da kann man sich so arg drüber streiten, im Netz gibts bestimmt hunderte Tabellen mit zig Werten....
Man sollte es aber auf jeden Fall nicht übertreiben und an ein 10er Anschluss-Kit ausm MM drei Endstufen mit ordentlich Dampf dranhängen.
@Cassius
Ich denke wir lassen es darauf beruhen.
So wie mrniceguy sagt ist es doch .... es gibt hunderte von Tabellen
MFG der papst
ok, ich kanns dir nur so sagen wie ich es in den letzten knapp 5 jahren gelent hab
cassius
