zu teuer
also:
Mein Plan:
Crunch GTS280 für Lautsprecher
Spectron SP-A1500D Monoblock für Subbi
GTR400 Subwoofer
Klingt OK?
Ich hab keine ahnung ob das zsammpasst
warum zu teuer?
Spectron , würde ich nicht nehmen
warum holst du dir keine vierkanal? z.b. die eton ec500.4 damit könntest du sowohl frontsystem als auch sub betreiben.
hab ni so viel kohle...
kann ich bei der eton ec500.4 die 2x235 watt brücken?
obwohl, für 500€ bekommste du schon richtig geile vierkanal stufen.
z.b. die twister f4 600 . die ist sogar 1ohm stabil
hab noch nen 3. Rockford , den Kannst mit Gehäuse für 175 inkl porto haben . der ist fast neu . Genau 1 std gelaufen
ne falsch verstanden, ich habe 500eur für zwei amps und en sub zur verfügung.
kannst du mir en paar daten und en pic schicken?
die eton vierkanal ist auf jedenfall den anderen beiden stufen vorzuziehen.
also:
Hecksytem: GTS280 Sub- AMP: Eton EC 500,4
527EUR
ne war falsch:
Heck:GTS 280
SUB: GTR400
SUB-AMP: Eton EC 500,4
527EUR
die eton kannste aber schon für hecksystem und sub verwenden! oder hast du auch n frontsystem?
ja ![]()
ne, frontsystem läuft über Radio.
Meist du das reicht für heck und sub?
http://www.polotreff.de/html/forum.../113644.html
spielt perfekt in einem 35liter gehäuse braucht 500rms an 4 oder 1 ohm
is 3 jahre im keller verpakt gelegen und is 1 std gelaufen
na klar.
ich würd aber das frontsystem über endstufe betreiben und das rearsystem über radio mitlaufen lassen. welches rear bzw. frontsystem hast du denn?
also vorne lautsprecher vom werk, und hinten keine ahnung...
Aber is es ni fetter , wenn der sound von hinten kommt?
Technische Daten:
2x75W + 2x145W (4Ohm Stereo)
2x115W + 2x230W (2Ohm Stereo)
2x235W + 1x440W (4Ohm Mono)
ist mit diesen werten und oder oder gemeint?
Die Endstufe Passt auch fürn Rockford woofer
naja, wie gesagt, gebraucht. Setz die doch bei ebay rein
was ich dir empfehlen kann wären 2 Groundzero endstufen , eine 2350x
und ne 4100x
zu teuer
du kannst , die kleine ground zero , und den HX2 für 260 haben , und für 240 bekommst du auch ne 2350x die hat dan 700 rms an 4 ohm oder 900rms an 2ohm
die eton reicht vollkommen. und die bekommste neu für 260€.
ich werde mich auf die eton spezielisieren.
Der Preis klingt vernünftig und ich spar mir die GRS 280, sin auch 80EURO..
Danke, falls euch noch was einfällt, könnt ihr in dem Thread ja noch was schreiben, ich schau morgen nochmal rein, danke euch erstma
Is ja schön das bluerave2 hier viel Leistung in Form zweier Endstufen empfiehlt, aber wie schauts mit dem Strom aus?
Es geht hier um Anfängeranlage und da is die Eton mehr als genial! Leistungsaufteilung und klanglich betrachtet genau das richtige was hier gefordert wird.
also es soll auf jedenfall nix sein, bei dem ich nach einem halben jahr wieder anfange, mich nach ner neuen anlage umzuschauen.
És soll jedefalls ordentlich knallen, was sagt ihr zu dem sub?
