hallo zusammen,
hab mir kürzlich einen 3er polo gekauft.
jetzt muss ich leider festellen, dass ich beim anfahren probleme habe.
wenn ich den motor start ist der drehzahlmesser unter 1000. ein paar sekunden lang reagiert er nicht, wenn ich aufs gaspedal trete.
wenn ich dann anfahren will zieht er nicht die bohne (nur beim anfahren).
liegt das am standgas oder ist da mehr zu reparieren?
wär froh wenn ihr mir dabei helfen könntet, denn von autos hab ich keinen blassen schimmer.
Also wenn er nicht wegzieht könnte das auch an der Kupplung liegen. Für alles weitere musst du hier angeben was genau du für ein Modell fährst
33 kw - 45 ps. bj 1995
dann ist es aber schon ein 6n bei 1995 bj
der polo 3 wurde nur bis 1994 gebaut
zu deinem problem knnte es wie gesagt an der kupplung liegen das die runter ist oder mal zündkerzen stecker luftfilter usw sauber machen zündung vlt verstellt?könnte vieles sein
sascha
ne der polo 3 wurde ab 1995 gebaut, is schon richtig so!
Polo 3 ist eigentlich der 6n
...umgangssprachlich is der 2f der 3er
such ma bei google oder egay nach -> polo3
