iss 100% kondenswasser... hört ja auf sobald er warm iss...
Hab bei meinem Umbau ne Pumpe vom Nz genommen die hat doch den selben Benzindruck wie nen Py oder!?
NZ, 3F und PY haben die selbe pumpe... daran kanns net liegen... bei mir schafft au ne pumpe vom 3F
ohohoh
ich lese hier sachen
alles orginal nur 70er rad drauf.
dann musst dich nicht wundern, wenn du bald nen Loch im Kolben hast.
also schau mal, ob eventuell der vollastschalter bei dir klemmt, ansonsten massen überprüfen. besonders den massepunkt an der ansaugbrücke
also ich hab mein fehler heut gefunden... lambda defekt (ohne lambda macht er keine zicken) und zündkerzen sind fertig
