habe mir von meinem cousin seine alte endstufe geholt,
ist eine blaupunkt MPA 680, also 680 watt... leider war keine sicherung mehr drin weil die mal kaputt gegangen ist. habe hier zuhause noch 3, 5, 7.5 ,10, 20,25 und 30 ampere-sicherungen... welche sicherung sollte ich da reinstecken damit se nich zu groß ist aber auch nich sofort durchknallt?
danke
Normalerweise steht das am Sicherhungshalter dran.
Im Handbuch steht das auch immer ![]()
Ansonsten google.de ![]()
Grüße
steht da leider nich, handbuch habe ich nicht mitgenommen, muss nochmal bei google guckn...
danke mfg
auf www.blaupunkt.de gibts leider keine mpa 680
Hey , wenn du direkt an der Entstufe meinst kommt da ne 25 A ( transparent) Sicherung rein .
680Watt dürfte aber auch eher die Heitzleistung als die Wattabgabe sein...
Musst wohl das Handbuch haben.
Ehrliche 680 Watt dürften 2 x 30A oder 2 x 35A Sicherungen drin sein.
Meine 800 Watt ESX ist mit 80 A abgesichert, die 1000Watt Zapco mit 90A
Marco
nein, die 680watt sind max angaben! hab bis jetzt zwei rms angaben dazu gefunden: 4 mal 55 und 4 mal 65 watt rms! sind also wenns hochkommt 260watt rms!
Schau mal hier -[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
danke leute, hab ne 30er reingemacht, mitm kumpl alle kabel verlegt und so... hat auch n paar std gedauert, als wir das fertich hatten ham wa des angemacht und die endstufe hat geraucht und meine 60ampere sicherung an der plus leitung is durchgeschmort.... hab keine ahnung woran das liegt das pluskabel kommt nirgenswo an die karrosse oda ähnliches..eigentlich alles so wie es sein wollte...allerdings ist die 30A sicherung an der endstufe noch topfit.... naja jetz heisst es erstmal wieder auf ne neue endstufe sparen und fehler weitersuchen^^... falls ihr ne idee habt wär ich euch sehr dankbar wenn ihr sie postet...
