Hallo, wie teuer wäre ein umbau: 1,6l 16V vom 6n in den 86c und wieviel arbeit?
motorlager rechts (limahalter) könnte so nur mit 2 schrauben befestigt werden, da kann man sich aber ne platgte mit hintergeschweißter mutter bauen/fräsen die dann an die vorhandenen gewinden verschrauben. dann kann man alle 3 halterschrauben verwende. schwungrad/kupplungs samt getriebe ausm g40zB, antriebswellen ebenfalls. Krümmer musste bisschen hinbasteln. auspuff sollte dementsprechend auch größer sein.bremse achsen wie gehabt, mit stabbi. bremskraftregler nicht vergessen. scheibenbremse hinten wäre ratsam. vorne tuts vorerst die VWII vom g40. elektrik anpassen und gut ist. beim kauf auf elektrische Wegfahrsperre achten. am besten motor nehmen, der keinen CanBus hat, lässt sich schneller verkabeln und vor allem einfacher
gruß andré
Viel arbeit und sehr teuer.....benutz mal die sufu.
Da gibt es Threads in denen die Umbauten Dokumentiert sind....
