Bremse entlüften
Echt? Bei uns anne Firma sind schon 2 Hops gegangen, seit dem wenn wir das ohne gerät machen nie bis unten treten. Die Dichmanchetten können dann zu weit rauskommen wegen den Kolben und dann wird der Spaß nicht mehr dicht!
hab ich auch noch nie gehört das man das pedal nicht bis ganz durchtreten soll.
hab ich bis jetzt immer gemacht und dabei ist noch kien hbz kaputt gegenagen.
    Weiss nur das die radbremszylinder hopps gehen wenn die trommel ab ist und man betätigt die bremse. Aber vom hbz beim entlüften weiss ich nix.
    er hat schon recht. beim entlüften NIEMALS durchtreten sonst reißt die membran. kann sehr schnell passieren und dann bekommt man auch keinen druck mehr aufgebaut.
    Jaja irgend was kann dabei kaputt gehen und es ist schon vorgekommen!
    steffi1986
    ich danke euch jungs. ich werd es einfach nochmal versuchen aber wieder 4 std versuch zu entlüften ist echt ne scheiss sache naja zur werkstatt geht auch nicht ach alles scheisse.
    p.s. werd dann in mg nicht mit dem neuen anwesend sein
    steffi
    hey ich brauche mal wieder eure hilfe ich hoffe einer kann mir ansatzweise helfen. Habe folgendes Problem hab bei meinem Polo neue bremse machen müssen und die bremsleitungen auch neu jetzt mein problem ich bekomme diese nicht entlüftet egal wie lang wer wie was macht es geht nicht bekomme keinen druck aufgebaut. was kann es sein was kann defekt sein? jemand schonmal so ein problem gehabt?
    danke schonmal
    lg steffi
    ich kann dir helfen ich komme aus moers
      hab letzte Woche meine Hinterachse gewechselt,
      die Bremsschläuche (erst erneuert) hatte ich nur ganz kurz ab und gleich einen Nippel draufgesteckt
      demzufolge ist auch nur sehr wenig herausgelaufen
      bei der ersten Probefahrt war noch etwas Luft in der Bremse
      also nochmal ebtlüften:
      erst HR, zweimal pumpem und die Luft war raus
      dann HL, kam fast nur noch Luft und es baute sich kein Druck auf
      werde es morgen mit einem Bremsflüssigkeitsentlüftungsgerät probieren
      sollte die Luft nicht weichen, wird es wohl eingetreten sein dass die Membran vom HBZ gerissen sind, wie schon oben beschrieben
        so habe heut die Bremse mit Gerät entlüftet (Druckluft)
        hinten kam etwas Luft raus, ansonsten keine Luft im Bremskreis
        nach dem entlüften hat sich auch nichts getan
        also werden wohl die Dichtgummis vom HBZ undicht sein
        nächste Woche bekomm ich einen für 25€ von der Autoverwertung
        das Gute daran, es ist ein Jahr Garantie drauf
        es wird wohl zuHause beim entlüften passiert sein
        dachten eigentlich auch das man das Bremspedal voll durchdrücken kann,
        anscheinend hat er Recht:
        Cracker: Aber das Bremspedal NIE, ich sage NIE bis ganz nach unten treten, wenn ihr das schon gemacht habt->HBZ kaputt(wenn ihr keine undichte Stelle mehr habt)
        naja werde den HBZ nächste Woche wechseln und wieder mit Gerät entlüften
        berichte dann mein Ergebnis
        ps: ohne Bremse zu fahren geht eigtlich nichts schlecht
        immer schön vorrausschauend und nicht zu dicht auffahren
        den Rest machen Hand- und Motorbremse
        Für den Satz gehört dir ne Ohrfeige!
          okay ich muss hinzufügen,
          hab einen weg von 3km bis in de werkstatt und das auf einer sehr mager befahrenen Straße
          und früh Samstag erstrecht nicht
            so Leutz,
            habe gestern den HBZ gewechselt und heute entlüftet
            bremst wieder 1A
