Hey Leute
ich habe gerade ein ganz komisches Problem mit meinem 86c.
Er läuft nur wann er will .einmal springt er ohne Probleme an und dann wieder nicht weil er absäuft. dann dauert es immer eine ganze weile bis er wieder läuft. ich versteh das nicht warum er das tut. und ich war heute schon bei einem mechaniker der den fehler aber leider auch nicht gefunden hat
. Er hat den Vergaser angeschaut, der is ok. Die Zündkerzen (im november 07 neu reingekommen) sind trocken und sauber also auch OK. Benzinpumpe läuft! Kat auch OK. Er findet aber den Fehler nicht. Zündverteiler-kabel-kerzen und schläuche sind auch erneuert .Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Mein erster gedanke wäre die zündspule.
die zündspule is des einzige teil was net erneuert worden is.dann werd ich mir wohl doch eine neue kaufen müssen und es dann nochmal versuchen
ja tausch mal die zündspule, und wenn die es nicht war, sag deinem mechaniker er soll den "zündanlassschalter" kontrollieren.
ggf temperaturfühler?
ich habe meinem mechaniker nun das mit der zündspule gesagt und der hat nochmal bei ner werkstatt nachgefragt und meinte ich soll nun eine besorgen und er macht sie mir dann rein.dann werden wir sehen wie es weitergeht. ich hoffe doch,dass es wirklich nur das ist.
hmm direkt ne neue kaufen ist vllt. ein bisschen voreilig. Dein mechaniker sollte die Zündspule erstmal mit einem Multimeter durchmessen. Wie das geht und welche werte angezeigt werden, steht im buch "So wirds gemacht"
oder den temperaturfühler tauschen o_o das ding kostet 5€ aufm schrott
na das Thema hat sich mittlerweile erledigt
Neue Spule ist schon drin.Kann nur hoffen dass dies wirklich der Fehler war.
also dies war wohl doch nicht der fehler die spule is scho ne weile drin und dann hatte ich die ersten paar tage keine probleme und nun hab ich die selben probleme wieder....ich verstehe dieses auto nicht mehr
tausch den temperaturfühler, das ist der blaue stecker unter dem zündverteiler. das ding kostet nicht viel.
Teste es mal, steck den stecker ab, und starte den motor, dann geht das steurgerät in ein notfallprogramm. wenn er dann besser läuft hast du dein problem (vielleicht)
gruß
schraub mal die verkleidung um das lenkrad herum ab. Dann wackel mal an dem Mehrpoligen stecker, der von hinten im Zündschloss steckt und versuch zu starten. Kann sein das der Zündanlasschalter nen wackler hat, hatte ich vor nem monat auch.
du siehst, es sind noch viele möglichkeiten offen ![]()
welches modell hast du nochmal genau?
gruß
