Hallo allerseits,
Grade wenn der Motor schon warm ist kommts immer mal wieder vor das die Kraftstoffpumpe nicht kommt beim anlassen. Wenn er dann kommt summt sie auch relativ laut für die ersten Minuten.
Die Pumpe hab ich schon getauscht und die Relais' schalten auch hörbar.
Könnte es vielleicht an der Vorförderpumpe liegen oder ist es dann doch das Steuergerät?
Zwecks Steuergerät, im Leerlauf dreht er immer wieder relativ hoch oder pendelt, kann das damit zusammenhängen? Die Ansaugung hat ich schon überprüft, die ist es nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Die Vorförderpumpe hinten müsste m.W. bei Zündung an, bereits kurz anlaufen, um genügend Benzin nach vorn zu pumpen. Macht sie das?
genau das macht sie dann nicht, nach ein paar mal Zündung an aus kommt sie dann
