gut das vereinfacht das ganze also bloss eionspritzung umbauen und gut
dann passt auch das fts kit für den nz in den abd
sooo, hab hier meinen 3F liegen.
mit Spritze , Steuergerät, Lima Anlasser Bla bums, nur ohne Getriebe und Abgasanlage eben.
Wer möchte, kann sich ja melden.
Ich bekomm jetz die Tage einen kompletten ABU mit Spritze, Krümer, Anlasser, Lima , Steuergerät und Kabelbaum.
So werd ich den also reinsetzen.
Als würde der in einem Golf laufen.
Die Planung für den Kompressor-Umbau läuft aber weiter.
Lima vom 3F würde ich behalten, ebenso die Riemenscheibe ![]()
Wenn das Polo-Getriebe da dran soll, auchnoch Anlasser und Schwungscheibe ![]()
k_jetpolo
warum übernimmst du nicht noch die einspritzung vom 3f?
die is doch besser als die orginale vom abu da das ne mono ist
oder leig ich da falsch?
Neee, dann besser die vom AEE. Die vom 3f ist doch viiiel zu alt, dazu muss man noch an der Ansaugbrücke stricken, dann noch abstimmen...taugt nix (und Tüv gibt´s da auch nicht drauf).
k_jetpolo
wie k-jetpolo mich des besseren belehrt hat, alten 3F raus und ABU und AEE Teile rein.
schwungscheibe und Anlasser ist nich das Problem denk ich
Schwungscheibe, Anlasser und Getriebe müssen aus einer "Serie" stammen. Irgendwann wurde das Schwungrad geändert, dazu gab es einen passenden Anlasser und eine andere Buchse für den im Getriebe.
86c und 6n/Golf 3 Teile sind nicht ohne weiteres zu kombinieren.
k_jetpolo
hab noch einen defekten Rumpf von nem 3F also ohne Kopf und mit Hitzefresser. Schwungscheibe und Anlasser sind aber dran denk ich
