Moin...
N Kumpel von mir hat n ziemlich nerviges Problem... Wenn das Auto ne Zeit stand,und man denn einsteigt, stinkt es darin immer tierisch nach Benzin.... Nach 5 min fahrt ist der geruch weg... steht die karre 20min ist der gestank wieder da...schläuche wurden schon alle neu gemacht, also kanns davon nich kommen....
Hi
Was fürn Auto fährt dein Kollega?
mfg Poloraser
Golf 3 GL kombi... welches bj weiß ich grad net...
Hi
Beim Golf müsst unter der Rücksitzbank
son schwarzer Deckerl sein,der mit drei schrauben befestigt ist, darubter sitzt der Tankgeber und die Vorförderpumpe (geber und pumpe sind eine Einheit welche im Tank steckt)) da würde ich mal gucken ob der richtig abdichtet.Also einfach mal volltanken und gucken obs trocken bleibt.Mehr fällt mir auf die schnelle grad net ein.
mfg Poloraser
den schwarzen Deckel natürlich abschrauben,sonst siehste natürlich nischt....
mfg Poloraser
ja, und mitm feuerzeug licht in dem dunklem loch machen, nech?
so in die richtung hab ich auch schon gedacht, aber das kuriose is ja, wenn man einsteigt, türen und fenster zu macht und nur den motor laufen lässt oder fährt, auch wenn lüftung ganz aus ist, geht der geruch weg...
Hi
Wenn du fährst is klar das der Geruch wech
zieht weil der Deckel ja direckt ins freihe führt
nur wenn du stehst kann es sein das die Dämpfe
nach oben in den Innenraum ziehen.Bei der Fahrt wirds vom wind wechgeblasen.
Oder es muss irgentwo aus dem Motorraum kommen weil die Spritleitungen ja nich durch das Auto laufen aber du sagst ja das die Schläuche alle neu wären.
mfg Poloraser
ja, die ham wa schon neu gemacht, weil die waren auch schon recht alt und tw.porös geworden.. hat aber nichts geholfen...
