nicht auslachen, bitte!
hab mal ne frage was ist aktiv, bzw. vollaktiv! was heisst das?
würde mich über ne antwort freuen!
MfG kefke
die lautsprecher werden im frequenzbereich, der flankensteilheit, der lautstärke, der laufzeit, der phase von z.b. der hu gesteuert.
es sind also keinerlei passive weichen nötig!
sorry aber HÄ?ß
Das bedeutet, dass jeder LS seinen eigenen Verstärkerkanal besitzt und keinerlei Weichen, wie sie bei 99% aller 2-Wege Systeme dabei ist, verwendet werden, sondern die Trennfrequenzen und die ganzen anderen genannten Sachen über Soundprozessoren gesteuert werden, oder evtl auch direkt an der Endstufe...
Ist nur leider sehr schwer zu realisieren, wenn man es richtig machen will, da es doch schon einiges Wissen vorraussetzt... und mit nem 100 Euro Radio ist das so oder so nicht zu schaffen!
Aber wenn mans mal hat, will man es nicht mehr missen ![]()
Man kann z.B. wenn man gerade etwas klanglich angehaucht ist, die Trennfrequenz der HTs einfach senken, oder zumindest die Flankensteilheit, damit die Bühne nen Stück höher kommt, will man dann mal wieder richtig Pegel, geht man mit der Trennfrequenz oder der Flankensteilheit wieder hoch, und man kanns krachen lassen!
Gruß Fleck
edit: verdammt war jemand schneller^^
für leute die das nicht verstehn.
normal hast du ein kabel von der endstufe zu deiner frequenzweiche und dann von der frequenzweiche zum hochtöner und zum tiefmitteltöner
das nennt man pasiv
aktiv ist wenn du von der endstufe zum hochtöner und von der endstufe zum hochtöner und du stellst die trennfrequenzen an deim radio ein.
andre
danke das war mal ne antwort die selbst ich verstehe
Warum denn nicht? Du hast doch richtig geschrieben, dass eine aktive Steuerung auch alleine über die Frequenzweichen der Endstufe (sofern sie über eine verfügt) machbar wäre
Es ging ja lediglich darum ob es "zu schaffen ist" ob es sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt
okay, war da wohl ein bisschen übereifrig!
das keine passiven weichen nötig sind, hatte ich aber auch erwähnt
