servus,
kann man eigentlich aus der tür strom abklemmen? hab in den 2 türen außen so komische lichter die beim aussteigen ?warnen? sollen oder so bruacht man die zwecks tüv ?
wenn nicht kann ich dort strom abklemmen? will ne beleuchtung im innenreaum legen weiß aber nicht ob ich dort den strom abnehemn kann
thx
gruß
Kannst doch von der innenraumleuchte abzwacken, dann kannst das auch so machen das die beleuchtung angeht wenn die türe aufgeht
mfg julian
hast das bei deinem auch gemacht? lötest einfach die kabel zusammen? passt das dann mit der spannung?
gruß marvin
Bevor du wild anfängst, Leitungen quer durch den Wagen zu ziehen solltest du dir erstmal Grundkenntnisse in sachen elektrotechnik aneignen..
Sonst kanns schnell zum Kabelbrand führen.
In der Regel nehmen es die meisten vom zigarettenanzünder ab und holen sich die geschaltete masse vom türkontakt ab.
Warum sich etwas aus der Tür holen? Ist doch total umständlich
Grüße
funkt der zig.anzündern danach noch?
So lange du ihn nicht abklemmst und nur "davor" von ihm abgehst geht der natürlich noch
wie genau nimmst ab mit lüsterklemmen ein kabel rein und auf der anderen 2 oder? gibts da nich ne grenze kan ja jetzt nich unmengen dort abzweigen
Die sauberste Lösung ist, sich eine extra Zuleitung von der Batterie zu ziehen.
Ich weiß ja nicht was du dir da alles dranbauen willst?
Lüsterklemmen ist so eine Sache.. Ich habe da auch was mit gemacht.. so lange man vernünftig arbeitet ists okay..
Wenn man schluderig arbeitet können die sich lösen - nicht gut.
Löten + schrumpfschläuche sind immer eine feine sache!
grüße
dachte an ein paar von diesen dingern
eine dezente beleuchtung eben=) und evtl. noch ne LED leiste
gruß marvin
Oha.. ATU ^^
Naja LEDs ziehen ja so gut wie keinen Strom.. da kannst du bedenkenlos an den Anzünder ran gehen..
Aber bastel dir dein Auto nicht mit 100 blauen Lichtern zu.
Irgendwann biste es leid
