Hallo kann mir einer sagen wie ich das benzin / Luftgemsich fetter bekomme muss die schraube dazu mehr rein oder raus gedreht werden?
"Die Schraube" ? welche Schraube am LMM oder wie? Dreh die bloß nich ohne CO-Messgerät raus oder ein ! Fetter bekommst dusentweder über die LMM bzw. CO Einstellschraube oder über erhöhung des Benzindruckes.
GrüßeSashca
beim G40 must du zuerst die Lambdaregelung außer Gefecht setzen
(Steuergerät in den Grundeinstellmodus bringen) sonst drehst du am co-poti
und das Steuergerät regelt das Gemisch wieder nach.
Dazu must du beim blauen Tempfühler Stecker abziehen, dan gibtst du dem Motor 2 Gasstöße,nun kannst du die Grundeinstellung vornehmen ohne
das die Lambdaregulung dir dazwischen funkt. ![]()
Beim nächsten Starten des Motors ist die Lambdaregelung wieder aktiv.
mfg Poloraser
