Radio RCD200 MP3
Hallo erstmal
ich habe ein vw polo 1.4 bj. 2007
es ist alles wunderbar die kiste ist der wahnsinn
nur bei dem blöden radio (Type: RCD200) hab ich volgendes problem:
es sind ja in den forderen türen lautsprecher (rechts/links)
und in den hinteren türen auch
aus den forderen lautsprechern kommt gut der sound
und hinten nicht.
klar, man muss beim radio den "fade" einstellen
da ist ja diese taste am radio "B/F"
Bal und Fade
Den Bal kann ich ohne probleme einstellen
aber an den fade komme ich nicht ran.
Ich bin schon halbe durchgedreht weil ich des net rausgefunden hab.
Da mein auto aus spainen kommt (günstiger )
ist das handbuch natürlich in spanisch!
Wer kann mir helfen?
Wer kann mir sagen wie ich diesen verdammten Fade einstelle?!
Danke im voraus
Hyperkonzi
bist du sicher, das hinten tatsächlich lsp vorhanden sind? hast du schonmal durch die gitter gesehen?
hast du ein system mit 4 lautsprechern oder eins mit 8?
wenn eins mit 4, dann sind nur vorne welche! zwei in den türen, zwei in den a-säulen!
hm
also vonre sind 4 bosen insgesamt
richtig ja
hinten, bin ich mir nicht sicher
sieht jedenfalls nicht so aus.
kann ich das gitter abnehmen?
hab keine lust die ganze tür zu zerlegen.
ach ja ich wollte noch ne bassrolle anschließen
weiß aber net wo und wie ich die anschließen soll
eine endstuffe brauch ich dafür nicht
denn so viel watt hat die a net.
in meinem alten wagen hat die ordenlich wumms gemacht
deswegen denke das die im polo genauso gut reinhaut
ob du hinten welche drinnen hast, solltest du mit ner taschenlampe feststellen können! einfach mal durchs gitter leuchten.
die gitter kannste nicht einzeln rausnehmen!
ja rein geleuchtet hab ich schon
da seh ich nur schaumstoff
na dann hast du hinten keine drinnen
was den sub anbelangt. da du die radiokanäle nicht brücken kannst, macht es keinen sinn deine rolle direkt ans radio zu hängen.
das geht nicht?
schade
naja ich wollte das so machen:
das ich den sub an die hintern boxen mit anscdhließ oder besser
die hinteren abstöpsel und den sub dran mach
dann hätte ich denn fade vorne weniger gemacht
und hinten (am sub) mehr
so könnte ich auch mehr bass reinhaun ohne das die vorderen lautsprecher kaputt gehn
so hatte ichs im alten wagen!
wenn das auch nicht geht brach ich wohl ne endstufe was?
kann man ans rcd200 den eine anschließen?
endstufe kannste nur über die lautsprecherausgänge anschließen. vorverstärkerausgänge hat das rcd leider nicht!
wenn du deine rolle so an die hinteren kanäle anschließen würdest, würden die kanäle jeweils auf 2ohm laufen. nur wenn es das radio unterstützt, kann man das so machen. das rcd unterstützt das definitv nicht! die kanäle wären überlastet und würden zudem nur noch clippen. über kurz oder lang würden dir die hinteren kanäle abschmieren und der sub womöglich auch!
