ich brauche mal eure Hilfe. Ich suche ein Gewinde Fahrwerk mit einer Verstellung von HA und VA von mindestens 65mm.
Ich wollte mir eigentlich das FK Highsport bestellen für 630 €.
Gibts von namhaften Herstellern noch Gewinde die man noch tiefer schrauben kann z.b. 85mm oder tiefer(mit TüV)? Vllt. auch eins von FK.?
Hab 14 Zoll Felgen und brauche ein Fahrwerk was ich richtig tief runter schrauben kann!
Vllt. hat einer ja auch hier im Forum Erfahrung mit dem Highsport von FK !?
Mfg
BlackPolo1
kann dir das weitec hicon gt wärmstens empfehlen!
bin vom abstand zwischen radmitte und bördelkante nen guten cm tiefer als mein freund und hab im gegensatz zu ihm sogar noch vorspannung
und er fährt KW :P
Also mitm Koni kommste laut Gutachten ca. 60mm runter...gehen tut da immer noch was, da ja immer noch restgewinde an der hülste am dämpfer ist...laut kw kommste 40-80 runter...egal mit welcher fahrwerksvariante von denen...also es geht...du musst ja auch den restfederweg bedenken...
sorry aber ich denke das ich mir nie wieder ein weitec hole! Hab momentan das Hicon GTN drin und hinten sollen 60 mm tiefer sein durch Nutenverstellung!Qualität ist gut aber so siehts aus aufm tiefsten Punkt :'(
siehe Bild!
gewinde rein und runter mit der bude...
siehe Bild!
@6N-Lady1985
jo der sieht ja schon gut tief aus!
Ich hab da riesen abstände zur Radhauskante und das sieht bei 14 Zoll beschi... aus.
Ist das bei jedem Gewinde so das ich das auf mindestens die Höhe bekomme wie auf deinen Bildern?
kw ... oder weitec (die nutzen kw teile), bilstein, koni ...
ich bin mit meim kw bei 80/75 un hab vorn und hinten noch gut 6cm restgewinde
sollten noch 3cm mit vorspannung drin sein
genau das meine ich...steht zwar immer im gutachten drin, welcher abstand (für die eintragung notwendig ist) vom unteren befestigungspunkt bis zum unteren verstellring sein soll und da bleibt dann locker einiges an restgewinde übrig...also eintragen lassen und runter damit...oder halt nen kw...das geht bei 80mm vorne und hinten laut gutachten...und das dürfte reichen...
@6N-Lady1985
jo der sieht ja schon gut tief aus!Ich hab da riesen abstände zur Radhauskante und das sieht bei 14 Zoll beschi... aus.
nur ma so, mit mein winterpellen bin ich minimal höher als im sommer ![]()
So hab mir eins von FK eben bestellt! Danke nochmal für all eure Antworten! Jetzt liegts nur noch am TÜV bzw. Dekra Prüfer .... drückt mir die Daumen das der das abnimmt!
na denn ma tau!
fk = F(ehl) K(auf)
lies mal hier:
http://www.polotreff.de/html/forum..../119892.html
ciao zaibo
