habe wie oben beschrieben starke laufgerreusche bei langsamer fahrt vibriert es im auto so gar ein bisschen
habe 7*15 RH cup mit 195/45/15 und 10 mm spurplatten
hat einer das selbe problem oder weiss einer was man da machen kann?
bin für jede hilfe dankbar
Isses nur mit den felgen so? Mal nachgesehen ob die an den bremssattel kommen?
oder haben die reifen nen schaden falsche laufrichtung oder soetwas
bei mein wintereifen isses nicht!
dran stossen zun se auch nicht
lauftrichtung stimmt und reifenbild ist auch noch ganz gut sind nur schon 9 jahre alt!
ich vermute das deine Radlager stark beansprucht werden durch die Platten!
2.Möglichkeit wäre mal ne Achsvermessung machen zu lassen und alles korrekt einzustellen!
3.möglichkeit wären Gelenke der Antriebswelle!
könnten villeicht auch die radlager kaputt sein? aber dann müsste es ja auch bei meinen winter reifen sein.also ausgeschlossen!
was würde den eine achsvermessung kosten?
muss ich dann nicht immer wieder hin wenn ich die reifen wechsele?
Nö,musst du nicht,die Reifen haben ja nix mit der Achseinstellung zu tun!
Also bei 9 Jahre alten Reifen würde ich mal fast vermuten,dass das Ganze auch einfach direkt von den Reifen kommen könnte.Sind die alle 4 so alt?
ja sind alle so alt letztes jahr war es noch nicht so schlimm mit den gereuschen! es kommen auf jeden fall neue reifen mir fehlt nur im moment das geld! habe schon welche in aussicht. also meinst du es kommt nur von den reifen?
für alle die noch welche suchen hier ist eine super seite:
Also es KÖNNTE auf jeden Fall unter anderem von den Reifen selbst kommen.
Hatte bei mir nämlich auch Vibrationen im Lenkrad,die Räder hatten aber keine Unwucht usw. und irgendwann blieben nur noch die Reifen als Möglichkeit.
Einfach mal die Räder von vorne nach hinten getauscht und bei mir war's weg.
mein lenkrad ist ja ruhig da merke ich ja nichts ist hat nur das laute laufgeraüsch was mich nervt.nächsten monat kommen neue reifen und dann kann man immer noch sehen was passiert
wann sindn die räder zuletzt ausgewuchtet worden?
letztes jahr. aber daran kann es nicht liegen dann würde das lenkrad ja wackeln und das tut es ja nicht
aso weil du meintest "vibrieren im innenraum" ... aber da muss nich unbendingt das lenkrad vibrieren...
haste du beim räderwechsel die hinteren nach vorne und umgekehrt geschraubt? dann kann es sein, dass du die einen sogenannten "sägezahn" gefahren hast....der fährt sich aber nach einiger zeit weg...hatte ich bei meinen alten 15" auch mal gehabt
ja habe die räder von vorne nach hinten getauscht.
das vibrieren ist mittlerweile weg! nächsten monat kommen wie gesagt neue reifen drauf wenn es dann immer noch is muss ich weiter suchen!
danke für die vielen antworten! wenn hier jemand 2 rh cup in 8*15 hat würde gerne 2 tauschen gegen 7*15
