hey hab jetzt mein radio mit dvd player etc. eingebaut erkennt alles spielt auch alles ab aber bei dvd und viedeo dateien kommt kein Bild es läuft alles ton kommt aber da kommt einfach kein bild bzw. video warum ?
danke im vorraus
MFG
schau mal ob da eine leitung ist die normalerweise an den handbremskontakt gehört, und diese legst du auf masse, dann hast ein bild
Check am besten nochmal alle Stecker durch ob sie richtig sitzen. War bei nem Kumpel auch der Fehler!
