Lambdasonde
haste vielleicht die zündung falsch eingestellt weil du von weniger leistung auch sprichst
Guck mal, ob dein leerlaufschalter richtig eingestellt ist oder überhaupt kontakt gibt.
das machst du, indem du den stecker abziehst, mit 6volt versorgst (+ an den oberen kontakt, - an den 2ten von oben bis er ganz zurückgefahren ist.)
danach nimmst ein ohmmeter und misst den wiederstand zwischen klemme 3und4 ( die unteren) , sollte kein durchgang haben. jezt schiebst ne 0,5mm lehre zwischen den steller und die anschlagschraube-> der widerstand geht gegen 0, also durchgang.
wenn das nicht so ist merkt dein steuergerät nicht das der motor im leerlauf ist und regelt ihn nicht über den steller...
das kannst du dann, wenn der schalter noch in ordnung ist, beheben indem du die weiße plastikmutter unter der gummiabdeckung weiter raus oder rein drehst...
also testen und weitersehen
