sehr schön, wenn du so nett bist kannst du mal die anleitung on stellen? dann kann ich mal sehen ob das evtl auch auf den original relaishalter passt ![]()
Okay das ist echt mal Service von VW!
Ich hol mir das Zeugs auch meistens selber bei VW und bau es dann alles zusammen!
Dachte halt nur nicht jeder hat diese FEderkontakte zu HAuse, bzw die benötige Quetschzange für die FEderkontakte! Da wäre es halt einfach das so fertig zu bestellen!
Aber wäre cool wenn du das mal ales postest dein Umbau!
hat einer die Einbaueinleitung und kann sie hochladen ?
Ich habe mir ebenfalls das Komfortblinkermodul geholt und habe jetzt nur einen Sack mit Problemen mit dem Einbau.
Alles nach Anleitung verbaut (Zentralelektrik, nicht hinter dem Warnblinker), wobei bei den Kabeln 49L und 49R nicht ersichtlich war, dass die direkt an der Verkabelung am Blinkhebel angeschlossen werden.
Alle Leitungen sitzen, Relais ist drin. Der Blinker und Warnblinker funktionieren zwar (allerdings ohne 3mal blinken), hauen aber in kürzester Zeit die Sicherungen durch.
Ich bin echt verzweifelt, hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
So,jetzt ist es passiert!hab das teil eingebaut!war weng verzwikt,aber ich habs geschafft!werd grave mal de anleitung zukommen lassen!
Ich verstehe das wirklich nicht. Ich habe jetzt noch einmal von VW prüfen lassen ob das Relais das richtige ist. Scheint aber richtig zu sein. Trotzdem haut mir die Sicherung sofort durch wenn ich es anschließe...
Hast du es jetzt an die Warnblinkanlage angeschlossen @ Polo_Gung?
Wie lautet die Teilenummer von deinem Set und separat von dem Relais?
Ich überlege, ob ich es zurück schicke, das nervt mich langsam so sehr...
@gung, wenn ich mir das set so anschau musste das auch auf dem relaisträger laufen ![]()
@festbacker, so wie ich bei dir lese is das falsch angeklemmt, sobald das relais auf macht hast du nen kurzen drin ...
Habe mir das auch schon gedacht. Eigentlich war aber alles recht eindeutig bis auf eine Kleinigkeit:
Drei Kabel sitzen definitiv an der richtigen Stelle (49a, 31, 15).
Die anderen beiden sollen laut Anleitung an die Plätze 49L und 49R - die es nicht bei den anderen Relaisträger gibt. Im Netz habe ich gelesen, dass diese an die Kabel vom Blinker kommen. Da gibt es ein weißes (für links war es glaube ich) und ein grünes für die andere Seite. Die habe ich damit verbunden und es geht nicht
Sonst wüsste ich nicht, wo die sonst angeschlossen würden...
So!also die einzige nr. die ich euch anbieten kann,also die,die drauf steht ist
ET-Nr. 000998229
wie gesagt,bei mir gibt es bis jetzt keinerlei probleme!
Das Teil würd bei mir sofort rausfliegen! ![]()
1 x Blinken is cool!
Also am komfort-blinkerrelai sind folgende kabel:
Pin 31=BRAUN
Pin 15=SCHWARZ--WEIß
Pin49a=WEIß--GRÜN
Pin49R=GRÜN
Pin49L=WEIß
und diese kabel,werden wie folgt am warnblinkschalter angeschlossen!
Pin 31=BRAUN aufs BRAUNE Kabel !
Pin 15=SCHWARZ--WEIß aufs SCHWARZ--BLAUE Kabel !
Pin49a=WEIß--GRÜN aufs SCHWARZ--WEIß--GRÜNE Kabel !
Pin49R=GRÜN aufs SCHWARZ--GRÜNE Kabel !
Pin49L=WEIß aufs SCHWARZ--WEIßE Kabel !
so hab ich es bei mir!und es geht!
Vielen Dank!
im Wesentlichen sind alle Kabel auch unten bei der Zentralelektrik.
Ich schaue mal nochmal nach, was bei mir anders ist.
Gruß,
mario
Ich habe die entsprechenden Kabel jetzt auch unten beim Relaishalter gefunden und die Anlage funktioniert!
Die Farben sind bei mir anders, meiner ist aber auch Bj. 99.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Hier die Beschreibung meines Einbaus im 6n Bj. 99
Das Relais hat die Teilenummer 000 998 229A.
Die 5 Kabel werden wie folgt angeschlossen:
Die folgenden drei Kabel sitzen HINTER dem Relaishalter (der sitzt hinter den Sicherungen. Um daran zu kommen musst du die Stecker mit den Kabeln aus dem Relaishalter abziehen und versuchen, an die Rückseite zu kommen. Das ist nicht ganz einfach, weil du dort sehr wenig Platz zum arbeiten hast). Um die Pinbelegungen festzustellen habe ich die Relais abgezogen und mir die Bezeichnungen darauf angesehen. Dort stehen dann 31, 15 und 49a bei)
Pin 31=Braunes Kabel
Pin 15=Schwarz-Weißes Kabel
Pin 49a=Weiß-Grünes Kabel
Die Kabel 49R und 49L sitzen auch am Relaisträger, allerdings kommst du da von vorn heran. Dort habe ich keine Bezeichnung gefunden, die auf 49L und 49R hinweist. Das sind die Kabel, die von der Warnblinkeranlage kommen und mit den Blinkern Links und Rechts verbunden sind.
Schaue an der Relaisvorderseite mal nach einem dünnen Grün/Schwarzen Kabel für den rechten und nach einem dünnen Weiß/Schwarzen Kabel für den linken Blinker. Es gibt glaube ich zwei Weiß/Schwarze Kabel, das dünne davon kommt von der Warnblinkanlage. Am besten ist es natürlich zu messen, ob Strom drauf ist wenn du den Blinker betätigst.
Ich habe die Kabel mit Stromdieben angeschlossen. Das geht zügig und ist recht umkompliziert, da die Original-Kabel nicht durchgeschnitten werden müssen um die neuen damit zu verbinden.
Vielleicht habe ich es auch umständlich gemacht, aber es funktioniert!
Ist doch kein problem
!hir hilft doch einer dem anderen
so ich hab des dingen grad geholt ... quasi weihnachten fürs auto ![]()
30,50€ da vw zentrum nur 25€ netto verlangt ![]()
jetz is die frage, hab hier ja schonma stehen wies jem (polo_gung) angeschlossen hat und funzt ... laut anleitung, musste aussm warnblinkschalter was raus machen ...
hast du die kabel per stromdieb einfach an die anderen angeschlossen @gung?
Sorry ichwill ja keine Spassbremse sein aber was auser Ärger dund Dummgeficke beim Einbau bringt ein solcher Komfortblinker.
Es kostet Geld es macht Ärger b is es geht und der Nutzwert ist für mich mehr als nur fraglich
Was ich an Schnick Schnack nicht am Auto hab kann nicht kaputt gehen, darum
Die bezeichnung 31,15 ,49a,49L und 49 R sind auf warnblinkschalter auf der rückseote neben jeden pin /stift der aus den warnblinkschalter kommt.
Ich habe die Pin(federkontakte von stecker ausgepin und dan die kabel des Blinkmodul angelötet.
Blinker sind immer schwarz/weiß für Blinker Links
schwarz Grün für Blinker Rechts
Sind genormte farben.
hab mittlerweile verstanden wies im gold eingebaut wird
jetz muss ich nur am sehn ob es nen stecker/buchse gibt, der ausschaut wie der warnblinkschalter von hinten ...
@badener ... was bringts .. komfort auf der autobahn
mich kotzt das ständige geblinke sowieso an, also machmers uns einfacher ![]()
p.s. schnickschnack is gut ... wenn cih fertig bin, is alles elektrisch was geht ![]()
Pin 31=BRAUN
Pin49a=WEIß--GRÜN
Pin49R=GRÜN
Pin49L=WEIß
gibbet dafür auch ne einbauanleitung für den polo 2f ?
einbauanleitung ist ja egal, da es bei den vw-uni-teil lose kabelaneden gibt. die frage, die mich interessiert, ist:
kann ich das auch beim 2f an den warnblinker (ich hab den lenkstockhebel vom golf 3 verbaut) anbringen? oder: kann ich das teilchen beim 2f einbauen?
hmm das möchte ich auch gern mal wissen
habe es ja auch so wie Master K
da die elektrinok im "relais" sitzt und du nur vorhandene leitungen beutzt sollte das kein problem sein
na das dachte ich mir. da werd ich mal ein teilchen bestellen, leitungsplan ausdrucken und zum wagen gehen...
machste richtig, die anleitung fürn 4er hab ich heir neben mir liegen
ich hab noch einen anderen anschlag auf dich/euch vor. mir kam grad die idee, meinen dachhimmel mit alcantara auszukleiden. also dachhimmel und alcantara mit sprüchkleber einsprühen und zusammenkleben. und dass ohne ausbau. da brauch ich noch ne helfende hand beim anbringen.
ich besorg mir über ebay einen dachhimmel als schablone und alcantara und schneide das dann zu, dann komm ich vorbei mit alcantara, sprühkleber, malerkrepp (abkleben), cuttermesser und kreide (löcher markieren), einer muss dann sprühen der andere hält und drückt an...
machmer doch glatt ... muß bei mir auch noch werden ![]()
da gehts dann aber einfacher, denn bei dir ist der dachhimmel eine schale, die geklippst ist und man einfacher rausnehmen kann. bei mir ist es oldschool mäßig noch am rand verklebt und mit stangen eingehängt. da soll der gleich drin bleiben, drüber kleben und dann überstehende kanten abcuttern... find ich da besser.
so. freitag zurück aus dem urlaub gekommen, montag früh gleich das ding bestellt und gestern eingebaut. klasse!
es dauert allerdings länger als 15 minuten, da man an den kabeln doch probieren muss. grave und ich haben bei mir insgesamt knapp über 2 std gesessen. das hätte ich nicht gedacht! aber nun gehts und alles ist tutti...
der einbau im 2f:
zu vw und bestellnummer 000-998-229 durchgeben. endpreis 38,48 derzeit. ihr bekommt das set, was alles beinhaltet, was auf der passatseite aufgelistet ist. auf der anleitung ist ein golf 3 zu sehen.
lenkradverkleidung abmachen.
alle 5 kabel suchen. die blinkerleitungen sind rechts von lenkstock, vor der zündung.
im polo 2f wird wie folgt verkabelt:
zübehörkabel an autokabelbaum
schwarz-blau an schwarz-blau (zündplus, klemme 15)
weiß-grün an schwarz-weiß-grün (warnblinker, 49a)
grün an schwarz-grün (blinker rechts, 49R)
weiß an schwarz-weiß (blinker links, 49L)
braun an braun (masse)
am besten ist es, zuerst die masse und das zündplus anzuschließen und dann mit nen messer die ströme zu prüfen, damit man weiß welches kabel es sein soll. wir haben das erst nach 2 std gemacht, nachdem 5 kabel durchtrennt und wieder zusammengelüstert waren... wir hatten erst irgendwas mit schwarz-grau, aber da blinkte es, der wischer ging an und der kofferraum öffnete sich (heckwischer). versuch macht klug!
viel spaß!
