hallo
hab mir soweben ein öldruckmesser von raid hap eholt. sau teuer und scheoß beschreibung, die net ganz richtig oder vollständig uist.
habe ein grünes kabel, für geber, oranges, schwarzes, rotes für betrieb.
Der geber hat ein dickes gewinde auf dr einen seite und auf der anderen seite so 2 anschlüsse, eins mit WK und andere mit G beschriftet. Auf der beschreibung ist nur ein anschluss angezeichnet, fürn geber.
die frage ist, wo soll ich dat teil anschließen, also den geber?
danke
gruß
Ich meine es gibt Adapter, da kannst du dann an einen Orginalen Öldruckgeber zwei anschliesen.
Mfg
Jahnke
am einfachsten wärs wenn du dir noch den ölfilteradapter von raid holst da kannste auch nen temperaturfühler reinschrauben, insg. 4 geber passen dran
das grüne kabel von der anzeige muss an klemme G
und WK ist Masse
suba
hab dat ding gefuinden, zimlich oben, aber unnerm lfk, is son blauer fühler, den hab ich raus, geber rein, vom1. pott dat kabel oben wo dat gummi ufhört, die lamellen weggeschnitten und ging genau rein das z-kabel, hab an g das oginale kabel dran und an wk masse. hab dat massejkabel an der öse oben links am block festgemacht. tud sich nix. ja dat grüne hab 9ich am tacho bzw am t.-stecker klemme 8 dran.
gruß
is soweit alles dicht
moment moment. du hast einen Öldruckgeber mit WK und G Kontackt. hast den mit dem Linken ori. Öldruckgeber getauscht. Alles klar soweit.
Aber du hast den WK = Warnkontackt anschluss auf masse gelegt und nur den geber angeschlossen?
