Hi könntet Ihr die Kiste mal bitte mit euren Programmen die Ihr habt ausrechnen und mir botte die ausgewerteten Daten geben wäre echt nett von euch und danke im vorraus
Es handelt sich um einen E12SPL-X4
THIELE/SMALL PARAMETERS
FS = 35.8Hz
VAS = 23.8 Litres
MMS = 304.5 Gramms
QTS = 0.57 Q
QES = 0.63 Q
QMS = 5.6 Q
RDC = 2 x 1.85 Ohms
SD = 510cm²
Xmax = 17.5 mm
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Usable Frequency Response* 20 - 100 Hz
Continuous Power Handling* 2500 W RMS*
Peak Power Handling* 5000 W*
Nominal Impedance 2 x 2 Ohms
Voice Coil Diameter 3.5“/88.6 mm
Voice Coil Winding Height 54 mm
Front Pole Plate Height 19 mm
Total Weight of Sr-Fe Magnet 315 oz./8930 g
Mounting Cutout Diameter 284 mm
Mounting Depth 216 mm
ENCLOSURE SUGGESTIONS
SEALED ENCLOSURE
Net Volume: 45 l
PORTED ENCLOSURE I (SPL)
Net Volume: 60 l
Inner Diameter of Port: 2 x 10 cm
Length of Port: 25 cm each
PORTED ENCLOSURE II (LOW BASS)
Net Volume: 65 l
Inner Diameter of Port: 1 x 10 cm
Length of Port: 28 cm
BANDPASS ENCLOSURE
Net Volume Ported Chamber: 32 l
Net Volume Sealed Chamber: 27 l
Inside Diameter of Ports: 2 x 10 cm
Port Length: 22 to 27 cm each
Hast doch Gehäuseempfehlungen gleich mitgepostet ^^
Was haste vor?
Welche Endstufe?
Gehäusewünsche?
also man liebsten so in etwa das gehäuse mit schacht und der schrägen hinten wegen der rückbank
hören tue ich alles hip hop trance und so einfach alles
aber wenn ich mal richtig dampf bruache soll das gehäuse mir es auch geben können
wenn du ein klein wenig in der schule aufgepasst hast, kannst du die volumenberechnung selber machen, wieviel liter rauskommen müssen stehen da und auch was für einen port du brauchst
Net Volume: 65 l
