wo die schroth gurte festmachen?
Spyder86c
weist du was des für n lochabstand is?
in der abe steht nur drin wie ma es festmachen muss
und nur wo die rolle hin soll und das ma es an den rechten bzw. linken orginal halter hinmachen soll.
aber von der mitte is nicht die rede
    Wie gesagt ich habe es mit Unterlegscheiben und ner 17 er Schraube gelöst dort habe ich es zwischengesteckt und mit min 180nm angeknallt die Seite wo die Handbremse ist...in der Laufschiene
    Meinte natürlich 17 er Schraube nix 13 er
    Spyder86c
    ich weis net aber
    ich hab eine orginal und eine selbstgebaute konsole
    die sind beide gut verpfuscht.
    die orginal wurde schonmal total gepfuscht geschweist und da sind irgendwie garkeine halter für die orginal schienen dran wie muss ich des dann fest machen?
    andre
      So hier die Bilder:
      MfG Alex
      Spyder86c
      hast du es auf beiden seiten so gemacht oder nur auf einer?
        auf beiden Seiten
        Spyder86c
        und was is des für n band ausenrum?
        was hast du jetzt für ne schraube genommen mit nem 17er kopf oder nem 17er gewinde was ich aber nicht glaube.
        du hast dann einfach die beilagscheiben drauf und zum schluß ne mutter und des passt so?
          man darf beim 86c nur hinten an die c-säule.
          die d-befestigungspunkte sind nur mit anderen sitzen und ner abnahme oder geprüften sondersitzen erlaubt.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        • gescheite konsolen haben befestigungspunkte integriert.
          darauf sollte man schon achten beim kauf.
          alles andere ist bastelstunde und u.a. lebensgefährlich.
        • Spyder86c
          an einem von meinen sitzen is die orginal konsole dran aber ich seh nirgends n befestigungs punkt.
          hast du evtl n bild von net konsole und kannst mir zeigen wo die sind?
          andre
            ich kann leider keine bilder machen, auto is beim motoreninstandsetzer
            soweit ich mich erinnere bei strd. konsole/sitz, das gurtschloß innen an der konsole befestigt (nähe handbremse) und der der andere punkt vom gurt aussen an der korosse (nähe tür).
            bei 3 oder 4punkt gurten kommt dann wieder der äußere karosseriepunkt zum einsatz (wie originalgurt) und der innenliegende (handbremse) muss dann an der speziellensitzkonsole auch an dieser befestigt sein. manche konsolen haben da aber keinen befestigungspunkt, dann muss es in die karosserie mit gegenplatte gemacht werden.
            isn bissl kompliziert, ich hoffe du verstehst.
