hi, ich hab neulich in einer hifizeitschrift gelesen das es bei einem geschlossenem gehäuse sinnvoll ist dieses mit dämmwolle o.ä. auszukleiden, kann mir jemand sagen was ich da am besten nehmen kann und wieviel ich reinmachen soll und evtl wohin, also rückwand oder an alle wände?
gruss
Und was soll der Schaumstoff in nem geschlossenen Gehäuse bringen?
Das bringt meiner Meinung nur in BR was.
Im geschlossenen solltest Du, wenn überhaupt, Sonofil verwenden. Ein Pack reicht für ca.20L aus und wird locker reingelegt. Damit bedämpfst Du das Gehäuse und "vergrößerst" das Volumen zudem noch.
Manche brauchen es, manche nicht...
also das volumen vergrößern wollte ich eig nicht, erfüllt das nur den zweck das gehäuse zu vergrößern? ich dachte das hätte einen anderen grund das man das reinmacht. also kann ich auch einfach garnichts reinmachen und gut is oder wie?
gruss
Hi,
also, Dämmen hat nix mit Bassreflex,Bandpass oder geschlossen zu tun! In geschlossenen Gehäusen verwendet man die Dämmung zwecks Volumenvergrößerung!->aber NUR wenn die Dämmumn LOSE in kleineren Teilen eingelegt wird! (da sich der Weg der zirkulierenden Luft vergrößert)
Bei fest eingeklebter Dämmung wird das Volumen kleiner. Zudem wirkt die Dämmung dafür, dass der Bass ein bißchen voller und nicht so "trocken" klingt->das kennt man meistens von so 19euro billig scheiß woofern, die hören sichirgendwie "leer" und "holzig" an.
Hi,
Als erstes heisst das ganze NICHT Dämmung sondern Bedämpfung!
Zweitens hängts sehr wohl vom Gehäuse ab. was Bringt sonofil im BR und was Noppenschaum im CB?
Und drittens, was bringts das Dämpfungsmaterial in kleine Teile zu schneiden? Einfach wie es is lose reindrücken und gut.
Bevor hier andere Aussagen als falsch gehalten werden, bitte erst mal selbst die eigenen Aussagen auf sachlichen Innhalt prüfen...
Es wäre sehr nett, wenn hier einige der sogennanten "Fachleute" auch Meinungen anderer akzeptieren und nicht gleich alles als "falsch" hinstellen, was sie nicht selbst gesagt haben
...bei mir heißt das Dämmung
also sollte ich dann was reinmachen oder nicht? wie gesagt das volumen soll nicht größer werden, das ist groß genug.
gruss
gruss
