Lenkrad ab >Airbagleuchte leuchtet
öhm..grad bissel verplant sry ._.
im buch " so wirds gemacht " steht beschrieben das wenn man das lenkrad wieder dran bauen will sollte man zuerst "Lenkrad wieder dran -> zündung ein -> Masse wieder an Batterie -> fertig, haut auch kein fehler in speicher war auch mein fehler ..
musste meinen schleifring auch wechseln weil die lampe dauerhaft leuchtete, fehlerspeicher auslesen nix gebracht weil nix gefunden!, also neuen drauf .. beim alten war diese kleine feder zum schleifen abgebrochen und lag im lenkrad drinne , also neuen rein, dann den oberen text nich vergessen mit zündung und alles geht wieder... wenn die zündung vergessen wurde hauts dir wieder ein fehler rein, also dann auslesen lassen bei jemand günstigen und löschen lassen, fertig
