Hallo habe heute eine Lambdaanzeige von Quantitech verbaut.
Hat die noch jemand verbaut der mir sagen kann warum die auf und ab springt ? Die müsste doch eigentlich im standgas nen festen wert anzeigen oder ?
Nein tut sie nicht. Die springt zwischen 02 V und 0,8 Volt umher.
Hi, genau. Deswegen wird die "normale" Lambdasonde auch Sprungsonde genannt
k_jetpolo
Aber wieso will man die Lambawerte sehen?
Jo, der Volllastwert stimmt. War bei mir auch so.
Die Anzeigen aus ebay und co. sind eh nur spielereien.
Abhilfe schafft dann nur ne Richtige (Breitband)Sonde mit entsprechender Hardware. Lc-1, so in die Richtung.
Grüße Sascha
Ja ich weis. Soll ja nur zur orientierung dienen. Ich danchte es wäre eine ungewollte Stromschwankung
Also unter volllast zeigt sie mir dann das richtige an . DANKE
Gibt es von VDO auch eine Lambdaanzeige und inwieweit ist es sinnvoll eine andere Lambdasonde einzubauen da hier öfter davon gesprochen wird.
k_jetpolo
es muss nur eine zweite lambdasonde verbaut werden. und zwar eine breitbandsonde. dann das instrument da dran und der wert passt. an der normalen sonde macht es kein sinn.
