Spurplatten Eintragen
Hüt
Hüt's Polo 2F
Aber welche höhe von den Begrenzern bräucht ich da? Und die Stecke ich dann einfach auf die Kolbenstange vom Stoßdämpfer oder wie?
[Und um es noch zu Testen ob es schleift ohne zu fahren stells du ihn einfah auf eine Bühne und legst z.b. vorne rechts ne Felge runter und hinten links ne Felge runter, wenn du dann die Bühne runterfährst, federt er ja voll ein und somit siehste ob es schleifen könnte.
  • Wenn du die variante wählst ist es ganze einfah raus zufinden. fange am besten mit einem 1cm an dann wieder hollste den vorgang einfah wenn es dann immer noch schleift. dann pack ein 1cm noch drauf.
    Und ja die werden einfah auf die Kolbenstange raufgeklempt.
  • Hüt
    Hüt's Polo 2F
    Also nur aufbocken ( rad demontieren) und draustecken! Da muss ich mir mal welche zulegen! Weiß zufällig noch jamand den Durchmesser der originalen Stoßdämpfer Kolbenstange? Baujahr 98
    wenn du welche kaufst geben die dir schon die richtigen. Passen auch beim Golf 1 und 2. Und das Rad dazu abbauen brauchste eigentlich nicht dafür. nur Hochbocken und einsetzen
    Mfg
    Hüt
    Hüt's Polo 2F
    Alles klar ich Danke euch! dann werde ich mir mal welche zulegen und mal zur DEKRA! Mal sehen ob ich dann den begehten Schein zum Eintragen bekomme! Wünscht mir Glück!
    Mfg Hüt
    Drück dir die
    Suche dir am besten einen alten Mann aus. Die drücken meistens ein Auge zur. Jünglinge nehmen es noch zu genau.
    Hüt
    Hüt's Polo 2F
    Ich habe da einen bei der DEKRA, der macht zwar keine krummen dinger aber der ist auch nicht überpingelig! der hat mir schon den K&N Pilz in Verbindung mit Gruppe A ab Kat abgenommen!
    Hüt
    Hüt's Polo 2F
    Hab jetzt nochmal in dievUnterlagen von meinen felgen nachgesehen! Da steht drinnen das die RH Cup Felgen nur MIT Spurplatten gefahren werden dürfen! Das steht in dem TÜV Prüfprotokoll drin mit der Auflage die kanten umzulegen! Heist das das ich nur die Kanten Umlegen muss und dann keine Abnahme mehr Brauche? Die Spurplatten sind direkt von RH Speziell für die Cup Felgen!
    sobald dein reifen die anzeichen macht dass er geschliffen hat wird das mit sicherheit nichts weils ie dann schon von voinrnherein sehn dass er geschliffen hat. kannste also vergessen ^^
    Hüt
    Hüt's Polo 2F
    Meine frage war ja, ob ich nun zur Abnahme muss, wenn ich schon ein Prüfprotokoll habe wo drinnen steht das die Felgen nur MIT den Platten gefahren werden dürfen?
    Lasse jetzt auch wie in den Auflagen steht ( Im Prüfprotokoll ) die Kanten Umlegen um werde die Plastikschale im Radhaus anpassen das NIX mehr Schleift! ( Im notfall ein Begrenzer rein )
    Dann ist doch eigentlich alles in Ordnung oder sehe ich das Falsch!
    PS: Kann auch mal das Schriftstück einscannen das ihr das mal lesen könnt, vieleicht verstehe ich ja was falsch?!
    Mfg Hüt
