Hallo zusammen,
habe am Polo meiner Tochter das Getriebe gewechselt. Soweit hat auch alles geklappt, nur bekomme ich den fünften Gang nicht rein. Habe das Getriebe über E... gekauft, als 5Gang Getriebe. Habe den guten Mann gestern nochmal angerufen und mir versichern lassen, das es ein 5Gang ist.
Wie kann ich denn nun feststellen, ob es tatsächlich eins ist? Das Getriebe hat die Kennung GX 18083.
Ich hoffe auf eure Hilfe
Gruß horstens
Was hatt deine Tochter den für nen 86c, also welches Baujahr? War vorher ein 5-Gang verbaut?
Getriebekennbuchstabe GX kommt mir nicht bekannt vor, wo hast du den abgelesen?
edit: wer suchet der findet, GX=4.Gang[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar=
Danke für die schnelle Antwort. Also hat der Typ mich gelinkt.
Baujahr ist 1990, eingebaut war ein 4Ganggetriebe.
dann würde ich mal sagen, anwalt einschalten oder ihn fragen ob er freiwillig geld rausrückt.
das war dann vorsätzlich mit dem "5gang"!
und baujahr ist eigentlich egal beim 86c. jeder typ kann mit jeden motor von 4 gang auf 5 gang umgerüstet werden.
Richtig GX iss 4 Gang.... hab ich auch.
Aber mal noch so als Tip am Rande, wenn man auf 5 Gang umbaut muß man doch auch die Schaltkonsole vom 5 Gang einbauen oder die originale zumindest bearbeiten.
Oder iss das nicht immerso? Ein Kumpel mußte das nämlich weil bei dem die Gänge sonst net alle reingingen.
Ahso und hier mal noch ne Seite wo du die Getriebekennbuchstaben findest, dann kannste beim nächsten kauf gleich die Nummern vergleichen und weißt vorher was es für eines ist.
Bearbeiten musste nur bei einigen real 2er, beim 2F isses scheiss egal ob 4 oder 5 gang, da sie irgendwann überall das gleiche reingesteckt ham sodass ne umrüstung ganz gut machbar ist.
So wurde mir gesagt, lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Gruss
sascha
Da ich jetzt nach mehreren Bestätigungen sicher bin, das es ein 4Gang ist, werde ich den Verkäufer noch mal kontaktieren und dann mal sehen wie es weitergeht. Vielen dank erstmal.
horstens
Gruss
sascha
Dann könnt man auch gleich erwähnen das 5Gang nen schwarzen seitlichen Blechdeckel haben, 4Gang nicht!
