hi leute
was hat die wegstreckenzahl zu bedeuten bzw. was bewrikt die?
ich will mir ein golf 1 tacho mit mfa besorgen.
jetzt hab ich gelesen das der golf ne andere wegstreckenzahl hat.
wie wirkt ich das auf die geschwindigkeitsnazeige aus
zeigt er golf tacho mir mehr oder weniger an?
mfg andi
Die Wegstreckenzahl gibt im Prinzip die innere Übersetzung des Tachos an. Normalpolos haben die 1000, der G40 980, d.h. der G40 zeigt bei gleichem Reifen etwas weniger an. Im Golf wird meist noch etwas geringer gefahren, der Tacho wird also noch weniger anzeigen, wahrscheinlich dann sogar zu wenig.
Im Golf 2 haben die Tachos bis 220km/h in der Regel eine WSZ von 950.
Denke das wird beim 1er Golf nicht anders sein.
wollte 195 45 r13 fahren da zeigt er mir zuviel an gleicht der golf 1 tacho wieder aus oder zeigt er dann immernoch zu wenig?
Das kannst du nur ausprobieren, ist denk ich mal dann auch von der generellen Ungenauigkeit des jeweiligen Tachos abhängig.
hmm ok danke erstmal für die antworten
mfg andi
