Was muss ich beachten wenn ich die Orginalen Frontlautsprecher und die Hecklautsprecher ersetzen will. Kann ich jeden beliebigen Lautsprecher verbauen der rein passt oder müssen es bestimmte sein. Ich habe gehört das es nur 2 Wege Koax Lautsprecher sein dürfen, stimmt dass?
Du kannst vorne alles reinballern wie du lustig bist, solange es in den Rahmen 8,5 cm sich bewegt. Hinten musste halt mal gucken wie groß die sind. Ich habe meine inne Hutablage!
Hutablage is Humbug..
Da du 8,5cm kaum findest, und wenn dann nur Rotz, würde ich dir raten mit nem Fön und nem scharfen Messer die Einbaulöcher auf 10cm zu erweitern.
Dann kannste dir z.b. nen schönen Breitbänder reinbauen ->
Omnes Audio BB3.01
Tang Band W3
usw.
Für die hintern müsstest du Ovale nehmen wenn die Einbauflächen so sind.
Kennst du jemand der mit GFK umgehen kann?
grüßn jack....
ich hatte hinten vor meinen momentan ausbau von blaupunkt die GTX 462 drinnen. ich muss sagen zum normalen lauten musikhören waren die top... -> auserordentliches preisleistungsverhältniss!
vorne hab ich in die original öffnungen hochtöner gesetzt und im fußraum ganz hinten in der mittelkonsole mitteltöner verbaut
what? Wie kann man sich das denn vorstellen?
so wie aufn bild, und die akustik is besser als man denkt, kein witz!
Wenn die mittelkonsole stabil ist , ist das ne lösung.
Werde wohl, wenn ich doch etwas bums "unten" gebrauchen kann meinen HDS Nomex 205 von peerless in die, noch nicht vorhandene, mittelkonsole bauen. Aber ich denke die 4x20 in den seiten reichen dann.
is mit abs verstärkt
dann is das ja scho fast besser wie die tür
