sers wollt ma fragen ob das nich von fahrzeug zu fahrzeug unterschiedlich ist!?!?!?!?!
Der Link funzt nich!
hmm bei mir funzts
Man vergleicht ja hier die alte Reifegröße mit der neue.
Und die Maß zum Radhaus innen bzw. zur Kotflügelkante wird speziefisch auf dein Fahrzeug eingegeben.
Also ist der Rechner universell einsetzbar.
Markus
der rechner funktioniert eimandfrei, genau wie von mir gemessen die werte ... im sommer 0,5cm höher als im winter
@ Grave
Kannst du mir folgendes mal erklären bitte:
Gib mal bitte ein 205/55R16 auf 7x16 ET42 und 225/40R18 auf 8x18 ET32.
Und bei Felgenrand/Kotflügelkante 17.
Wieso ist hier dann bei "neu" -5,7?
Rein rechnerisch ist die Aussenkante der neuen Felge ja 16,35mm weiter draussen als bei der alten Felge.
Markus
ich sag mal weil dein rad dann 1cm weiter draußen steht un du dann noch 1 zoll breiter bist
Haut super hin der Rechner
Wollte meiner Freundin auch andere Reifen drauf machen und hab mal schnell nachgerechnet
Alt 195/45 15
Neu 165/55 15
abweichung 1%
also ok
ja aba was ich nich ganz versteh is ja weil eigentlich der radkasten bei zB BMW oda Audi anderst is als beim Polo un wie soll des dann funktionieren
des sind ja dann logischerweise ganz andere Maße...
mein Problem is eig dass ich berechnen wollte wie viel ich bördeln muss bei meiner Kombination aus Rad/Reifen die nächste Woche drauf kommt...
das wäre:
7x16 et 38 mit 195/40 un hinten 15er platten pro seite
aba bei dem teil kommt dann raus dass ich noch mehr nach ause richtung radkasten kann aba kommt mir halt irgendwie komisch vor oda mach ich da was falsch?
Wenn du alles Kotflügel Maße richtig eingegeben hast ist es wurscht welches Fahrzeug du hast, dann sollte auch die Berechnung stimmen..
wieso funzt des nich mehr?!
Meinst du den Link?
Bei mir geht er....
Markus
bei mir macht er die seite nich auf und wenn ichs so kopier geht die seite zwa auf aber ich komm nich auf den reifenrechner
bei mir geht der Link......
...bei mir auch....
