wollte heut mein Luftfilter wechsel und musste dabei feststellen das der Filter mit öl benätzt war (stellenweise)
und dabei sah ich auch das der Vergaser mit öl voll war=?
ist das normal? denke nicht oda?
habt ihr ne vermutung?
kein vergaser, einspritzeinheit ![]()
etwas öl is normal, kommt von der kurbelgehauseentlüftung, die von unten in dein luftfiltergehäuse geht...
solang kein öl im kasten steht....
Hmm
also erstmal, wenn du bei dem Polo der da in deinem profil ist den filter gewechselt hast, ist es schonmal kein vergaser mehr.
Sondern ne SPI anlage (Singe Point Injection)
Aber das mit dem Öl... das ist relativ normal!
Das kommt durch die Kurbelgehäuseentlüftung.
Brauchst dir keinen kopf machen.
Lg
