Vollschalen mit seriengurten
So bald du vollschalen in Verbindung mit hosenträgern fahren tust ... wird dein Auto zum 2 Sitzer umgetragen ..
da du mit vollschalen ... Gurte fahren musst kann auch hinten keiner mehr sitzen !
    genau - Vollschalen nur in verbindung mit hoßenträger gurten und 2 sitzer...
    wobei es beim porsche mal - aber das ist n autohersteller
    kannst dir auch halbschalen sitze holen da kannst deine normalen gurte weiter benutzen.
    andre
    andre
    und zwar hab ich vorne die wiechers vollschalen drin
    Er hat sie ja schon drin !
      Man kann auch die Schroth automatikgurte nehmen. Dann kann die Rückbank auch drin bleiben. Du darfst die Gurte dann aber nur benutzen wenn hinten keiner sitzt
      Mal was anderes, zeig mal bitte ein Bild von den Sitzen im Auto...
      gruß
      und wenn hinten einer sitz darf vorne keiner mehr fahren ....
        Doch aber mit Seriengurt
          Dafür kann man die Gurte dann ja trennen. Hab grad geguckt, müsste auch mit den starren gehen.
          bei vollschalen mit seriengurt geht net^^
          ma bekommt vollschalen normal nur mit elektronischen h-gurten eingetragen
          und vorallem würd ich bei vollschalen nie die gurte unten an den anschnallern der rückbank festmachen da is die gefahr das du dir bei nem unfall was brichst sehr groß im gegensatz zum c-säulen beschlag
          ist das so schwer zu verstehen ...
          Vollschalen nur in verbindung mit Hosenträgerngurten !
          und wenn die angeschlossen sind fallen die sitzplätze auf der rückbank weg !
          ich habe meinen Schroth nicht an der C Säule fest sonder unter der rückbank da wo die gurtpeitsche war ....
          ist auch erlaubt .
          aber es muss schon schwer zu verstehen sein für mansche ....
          ich gleich
            Keine Angst ich versteh das schon, hab nur nich dran gedacht das er vollschalen hat
            Dann ist es natürlich klar. Ich fahre selber vollschalen
            ja ich sag ja net das es nicht erlaubt is die da unten hinzubaun
            aber beim unfall zieht sich der gurt praktisch nach unten und drückt dich in den sitz und wenns halt mal zustark zieht gibt halt was nach und dann is es meistens der knochen^^
            aend1
            och ne. das problem is dass die wiechers vollschalen und die rückbank in beige beledert sind.
            tja hättest dich vorher informieren müssen
            und weiter ... wie oft hock einer hinten ?
            so siehts aus!
            Entweder Türen zu schweissen und nen 2 sitzer draus machen oder ab zum Sattler neue Sitze beziehen lassen
            Hihi .....
            langsam wird es .........................
            bin raus
            aend1
            ja find das ganet lustig. wie scheiße isn das ein 5 türer wo hinten keiner sitzen darf
            tja Tuning ... was macht dort schon sin
            aend1
            was denkt ihr bekomm ich für 2 mit kunsstoffleder bezogene wiechers vollschalen? würd dann eventuell gti sitze nehmen und die beledern lassen. so mach ich vllt geringsten verlust
            orientier dich an ebay preisen, schau für was da sitze weggehen!
            aend1
            ja hab da schon geschaut. so um die 300-400. aber die sind ja net bezogen. sieht schon um einiges geiler aus wenn die bezogen sind
            Bilder wären sehr sehr hilfreich!
            aend1
            ja ich suche ja schon nach meinem datenkabel. welche originalsitze haben denn einen guten seitenhalt? weil die originalen die ich hier in der garage rumliegen hab will ich net beziehn lassen weil die null form haben. danke
            aend1
            so habe grad 2 handybilder reingemacht von den sitzen. kann man auf meinem profil anschaun
            also habe bei mir im polo 2 86c auch starre schroth gurte drin die man aber trennen kann sodas rückbank drin bleiben kann ! kannst yah mal google.de benutzen und eingeben schroth gurte ! da hab ich meiner her ! un wenn hinten jemand sitzt sind dein ori gurte zulässiG
            aend1
            hmm warum sind die originalen dann zulässig wenn hinten jemand sitzt? der gurt liegt dann ja trotzdem nicht am becken
            ich denke er wird wieder vergessen haben das du vollschale hast und er wird "normale" sitze mit schroth fahren
