Hi Leute
Ich will mir ATS Classic 7x13 ET 30 185/55 R13, Felgen holen.
Und dazu würde ich dann gerne Spurplatten drauf machen.
Hinten: 30mm
Vorne: 15mm
Geht das ? ^^
Kenn mich damit nicht so aus....
Gruss The#Medion
Sollte eigentlich Funktionieren.
Wie du dan ziehen/bördeln must, wirst ja dann sehen.
Dann hast ja hinten et0 und vorn et 5
Ob es gleich 30 sein muss? Meine Smoors sind vorn et 14 und hinten et 4
und das is schon sehr bedrohlich mit der abdeckung usw.
nur mal so ab dem 1.2.08 müssen felgen samt reifen unterm radhaus verschwunden sein...wurde auch hier mal besprochen..
das kann auch jeder Tüv bestätigen!
es gibt aussnahmen...
Lg dan
Ok danke erst mal....
Viel Spaß beim Tüv! In Hameln trägt dir das keiner ein!
wenn ich nicht falsch liege müssten die Felgen et25 haben...
Hinten sollte es gehen, es könnt nur vorn etwas eng werden, da würde ich das mit den Spurplatten lassen, sonst siehts nachher so komisch aus, und es wirkt vorn breiter als hinten...
Hmm....
Naja ma gucken erst ma welche kaufen und so drauf stecken
Trozdem danke....
Gruss The#Medion
das ihr immer alle so schlecht vom tüv redet, ich hatte bis auf mein lenkrad noch keine probleme... wenn man mit denen, dass was man will, von vornherein bespricht machen die eigentlich selten probleme...
es redet hier Keiner so schlecht übern Tüv! Nur mal so am Rande! ![]()
Es sind halt neue Gesetze rausgekommen an dem sich der Tüv halten muss wie auch die DEKRA Küs GTÜ usw..
klar gibt es auch ausnahmen,gar keine Frage! Die ziehen das jetzt nur noch strenger durch da es ja die "schwarzen tüvs" viel schmuuh gemacht haben mit Radreifen-kombi etc...
wenn man es so eingetragen bekommt,wie man es haben will dann isset auch ok
