ehm dr wurde vor kurzem gewechselt (laut serviceheft und motorraum) ... ich glaube, ich habe kleinere schleifspuren vernehmen können) ... ich weiß nicht von welcher nocke bzw welchem rad das ding gtespannt wird ... auf jeden fall unten an der lichtmaschine und oben an irgend einem zahnrad...
lG Chris
Also beim 2'er und 2F'er Polo wird der Zahnriemen über die Wasserpumpe gespannt, das würde ich aber lassen, wenn er schon an den Ecken jetzt angeschliffen ist, dann könnte er im schlimmsten Fall nur noch reißen und Du hättest evtl. einen Motorschaden!
Beim Polo 6N spannt man den über die Spannrolle über die der Riemen drüber läuft!
Also leicht beschädigten Riemen nicht Nachspannen, lieber einen neuen drauf machen, ist aber beim 2'er Polo insofern problematisch, wenn die Wasserpumpe noch nie getauscht wurde und man den neuen Riemen darüber spannt (Spannen muß
, kommt es meißt kurz danach zu undichtigkeiten der WaPu!
Der Zahnriemen sollte vorne an seiner längsten Stelle in der Mitte ca. 1-1,5cm reinzudrücken sein, ist es mehr ist er zu lose, ist es weniger, ist es zu stramm!
Bei einem evtl. Zahnriemenwechsel, bitte auch gleich die Wasserpumpe mit erneuern lassen, eh man danach nochmal wieder ran muß, falls diese undicht geworden ist!
So, also soviel zum Zahnriemen! ![]()
Der Sisko
