Kann mir jemand sagen,wie Ich bei meinem Polo coupe 86c Ez 10/92 den Läufer im Zündverteiler abbauen kann?Es haben sich hinter Dem Kunststofftrenndeckel des Läufers 2 Kabel abgescherrt,die ich löten müsste.Kann mir da emand helfen?Ich währe euch echt dankbar,den dann läuft mein Polo Wieder!
läufer? du meinst denke ich den verteilerfinger. den kannste doch ganz einfach abziehen, is doch nur gesteckt. oder willst du den kompletten verteiler zerlegen?
Ich habe einen AEV Block aus 95 drin,habe Verteiler ausgebaut,kleinen O-Ring von der Welle nehmen,Läufer abziehen (geht schwer wenn die Druckfeder rostig ist) Dichtungsringe von der Motorseite abnehmen,Spannhülse mit 5er Durchschlag raushauen,Welle mit Halabdeckung ziehen,Halgeber mit 3 schrauben rausschrauben.Achja,die Stellung des Verteilers vorher markieren. <<<Learning by doing,Ich hoffe es nutzt jemand,ich stand auch erst davor,wie der "Ochs vorm Berg" Aloha DEL.Polo
